Teraz jest 30 lip 2026, o 18:01
PostNapisane: 17 lut 2013, o 01:50
Dołączył(a): 09 lut 2013
Witam..
Chciałem dzisiaj pobawić się z termometrem DS18B20 tylko mam pewien problem. Gdy w programie chce włączyć globalne przerwania funkcją sei(); to resetuje mi się układ i program leci od nowa. Włączony mam wewnętrzny oscylator 8Mhz.
Wklejam tylko część kodu ponieważ nie wiem czy mogę udostępnić na forum cały kod programu z książki pana Mirosława.
Aby sprawdzić czy faktycznie się resetuje to wyświetlam sobie na początku programu start, później znika i pojawia się aktualna temperatura odczekuje i chce włączyć globalne przerwania i wtedy program leci od nowa napis Start... Napis OK się nie wyświetla.
Wyświetlacz podłączyłem pod C2-C5 i RS,RW, E pod D0-D2
Termometr podłączyłem pod PB0
PostNapisane: 17 lut 2013, o 01:59
Dołączył(a): 26 lip 2012
A masz obsłużone to przerwanie :?
PostNapisane: 17 lut 2013, o 02:35
Wklejam cały kod mam nadzieję że głową nie zapłacę za to :)
PostNapisane: 17 lut 2013, o 10:10
TCCR0A, TCCR0B i TIMSK0 sugerują, że to nie ATMEGA32 tylko nowsze ATMEGAxx4 lub ATMEGAxx8. Na pewno było ostrzeżenie, że nazwa przerwania jest nie taka:
warning: 'TIMER0_COMP_vect' appears to be a misspelled signal handler
W eclipse masz łatwy dostęp do tych nazw. Wystarczy wejść Window->ShowView->Other->AVR->AVR Device Explorer i z listy rozwijanej wybrać odpowiedni procesor (choć zwykle sam się przestawia). Są trzy zakładki Registers, Ports i Interrupts. Właśnie w tej 3 masz nazwę przerwania.
Co do kodów z książki to nie należy umieszczać kodów bibliotek, bo są one integralną jej częścią i ich publikacja to powielanie treści tak samo jak publikacja skanów książek. W twoim przypadku pliki z folderu LCD i 1Wire są taką treścią. Poza tym jak korzystasz z tych bibliotek to wiadomo o co chodzi.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 11:37
Nie wiem jak to się stało ale nie podałem że mam Atmega328P, zawsze podawałem(o 2 w nocy chyba nie kontaktowałem :) ). Tak myślałem że coś tam będzie nie tak ale właśnie nie widziałem co tam zmienić. Dziękuję bardzo "Krauser" za oświecenie gdzie znajdę wszystkie nazwy przerwań bardzo przydatna rzecz dla początkującego i za wyjaśnienie sprawy dotyczącej który kod można umieszczać na forum a który nie.
Problem rozwiązany wystarczyło zmienić TIMER0_COMP_vect na TIMER0_COMPA_vect.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 2 gości
