Prośba jak wyświetlić zawartość struktury na LCD https://forum.atnel.pl/topic22605.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | miki53 [ 10 paź 2019, o 18:11 ] |
Tytuł: | Prośba jak wyświetlić zawartość struktury na LCD |
Wybaczcie że męczę temat struktur ale kiedy wydaje mi się że już coś łapię to znowu coś idzie nie tak Podaję kod z poradnika pt.Gra snejk Mirek będzie na mnie krzyczał że taki długi kod ale jest to na temat i krótsza wersja nie miała by sensu ( tak myślę ) pytanie JAK WYŚWIETLIĆ NA LCD WARTOŚCI WPISANE DO STRUKTURY Z FUNKCJI void pokaz_alarm( TALARM * wsk ) ORAZ void pokaz_alarm1( TALARM * wsk ) |
Autor: | mirekk36 [ 10 paź 2019, o 19:17 ] |
Tytuł: | Re: Prośba jak wyświetlić zawartość struktury na LCD |
Nie będzie mirek krzyczał ale może ktoś coś podpowie ? ... o ile jest sens w ogóle w ten sposób to wyświetlać ? |
Autor: | JarekB [ 11 paź 2019, o 07:05 ] |
Napisałem Ci kawałek kodu jak można wypełnić czasówki. Analogicznie możesz wyświetlić zawartość struktury. język c
Nie wywoływałbym funkcji ze struktury do wyświetlenia czasów. Tak jak napełnianie jej pól, tak i wyświetlanie można zrealizować jedną funkcją poza strukturą. Tak sobie myślę (ale to moje przemyślenia) że funkcja w strukturze ma sens wtedy gdy jest specyficzna dla każdej struktury struktury. |
Autor: | miki53 [ 11 paź 2019, o 11:58 ] |
Panie Mirku mirekk36 napisał(a): ... o ile jest sens w ogóle w ten sposób to wyświetlać ? Moje przemyślenia są następujące Jak będę mógł wyświetlić to co wpisuję w funkcjach void pokaz_alarm(TALARM * wsk ) oraz void pokaz_alarm1 (TALARM * wsk ) a odczyt będzie z typedef struct { uint8_t godz; uint8_t min; uint8_t sek; void (* pokaz_alarm_ptr)(void * wsk); // Z TEGO MIEJSCA }TALARM; to będę wiedział że wpisywane wartości są odczytywane z struktury a nie z samej funkcji jeśli są z samej funkcji to wcale nie jest powiedziane że struktura działa Poza tym jeśli będę mógł je wyświetlić na LCD to i te wartości mogę przerabiać do innych celów nie tylko do wyświetlania ale i sterowania wyjściami itp. Ale najpierw muszę się dowiedzieć jak je z tam tond wydostać |
Autor: | miki53 [ 11 paź 2019, o 17:21 ] |
Koledzy możecie mi wytłumaczyć co od czego jest zależne w moim przykładzie struktury czy zmienne strukturalne są napełniane wartościami z ustawień w funkcji void pokaz_alarm( TALARM * wsk ) w której wpisuję do zmiennych wsk -> godz = 22; kiedy w pętli while wywołuję funkcję init_alarm ( ); to wyświetlają mi się same zera tak jakby zmienne strukturalne były puste czyli same zera tak jakby nic do niej nie było wpisane mimo że do nich wpisuję wartości przez wsk -> godz = 22; |
Autor: | JarekB [ 11 paź 2019, o 18:48 ] |
A gdzie wywołujesz funkcje ? : język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Poczyściłem z ciekawości z komentarzy Twój kod skompilowałem język c
No i popatrzyłem w plik .lss (nie mam podpiętego wyświetlacza) no ale widać że coś się dzieje Żyć nie umierać Wskaźniki się wskaźnikują zmienne przypisują |
Autor: | miki53 [ 11 paź 2019, o 19:23 ] |
Wywołuje ją w pętli głównej programu while (1){ i za komentowane if ( alarm [0] . pokaz_alarm_ptr ) alarm[0] oraz if ( alarm [1] . pokaz_alarm_ptr ) alarm[1] Ale nie mogą zrobić poprawki w kodzie w pierwszym poście bo czas miną na edycję a nie chcę mnożyć listingów możesz mi powiedzieć czy wartości które są wpisywane do struktury są w zmiennych strukturalnych zapisywane ? np. w strukturze zmienna o nazwie ( godz ) będzie pamiętała ustawienie wartości dla np. zegar 1 ustaw godz = 22 a dla zegar 2 ustaw godz = 13 ------------------------ [ Dodano po: 4 minutach ] Ale żeś sypnął asemblerem |
Autor: | JarekB [ 11 paź 2019, o 19:55 ] |
Z tym asemblerem to po prostu skopiowałem to co zrobił kompilator Czasem gdy chcę coś sprawdzić to tam zaglądam. Widać że wartości są przepisywane do rejestrów. Nie znam assemblera ale pewne rzeczy można z tego pliku wywnioskować nawet nie znając go Skompiluj program i zajrzyj do niego |
Autor: | miki53 [ 17 paź 2019, o 14:34 ] |
Kolego JarekB Ta struktura działa dzięki za pomoc |
