funkcja kopiująca bufor VS bufor w pamięci flash https://forum.atnel.pl/topic22550.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | xentis [ 12 wrz 2019, o 18:01 ] |
Tytuł: | funkcja kopiująca bufor VS bufor w pamięci flash |
Witam Mam pytanie, bo natrafiłem na zagwozdkę. Mianowicie mam funkcję kopiującą bufor danych po I2C. Argumentami funkcji są: adres slave, adres komórki pamięci, rozmiar bufora i wskaźnik na bufor. I teraz jak przekazać do tej funkcji bufor danych znajdujący się we flash: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Samo podanie nazwy tablicy nie podoba się kompilatorowi: Cytuj: warning: passing argument 4 of 'I2C_send_buf' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default] Czy jest jakiś inny sposób, niż tworzenie funkcji nadrzędnej która przekopiuje bufor z flash do ram i dopiero wyśle po I2C? |
Autor: | mirekk36 [ 12 wrz 2019, o 18:02 ] |
Tytuł: | Re: funkcja kopiująca bufor VS bufor w pamięci flash |
No przecież wystarczy sobie dorobić własną funkcję język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. w której zamiast czytać bajty z RAM dodasz sobie czytanie z FLASH za pomocą pgm_read_byte() ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] dokładnie na takiej zasadzie jak w każdej z moich książek - zajrzyj chociażby do język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. i |
Autor: | xentis [ 12 wrz 2019, o 18:27 ] |
No o tym nie pomyślałem Zamiast napisać właściwą funkcję cały czas męczę tę niewłaściwą. Nie mam więcej pytań. Dzięki |
Autor: | andrews [ 12 wrz 2019, o 18:28 ] |
Można też tak: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. ... i możesz do jednej funkcji przekazywać dowolny wskaźnik, zarówno do RAM jak i do FLASH. https://forum.atnel.pl/topic19149.html#p194746 |
Autor: | mirekk36 [ 12 wrz 2019, o 18:39 ] |
andrews napisał(a): Można też tak: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. ... i możesz do jednej funkcji przekazywać dowolny wskaźnik, zarówno do RAM jak i do FLASH. https://forum.atnel.pl/topic19149.html#p194746 Aż mnie korciło napisać, że za chwilkę można spodziewać się jak jastrzębia - nadlatującego kolegi andrew z propozycją __memx |
Autor: | andrews [ 12 wrz 2019, o 18:49 ] |
mirekk36 napisał(a): Aż mnie korciło napisać, że za chwilkę można spodziewać się jak jastrzębia - nadlatującego kolegi andrew z propozycją __memx No jakoś nie potrafiłem przepuścić takiej okazji |
Autor: | xentis [ 12 wrz 2019, o 18:56 ] |
andrews napisał(a): https://forum.atnel.pl/topic19149.html#p194746 O ja cie Ale kolega nasmarował artykuł, a ja go przeoczyłem Ale smakowitego czytania. Dzięki. |
