Teraz jest 30 cze 2026, o 12:39
 Tytuł: RTC DS3231
PostNapisane: 25 mar 2019, o 21:35
Dołączył(a): 06 mar 2018
Próbowałem uruchomić DS3231 zgodnie z poradnikiem:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/rt ... ek-na.html
Po podłączeniu na wyświetlaczu nie ma nic.
Zwykłe wyświetlanie na LCD działa.
Próba wyświetlenia danych z układu DS3231 jest zerowa.
Wyjście 32KHz podłączyłem pod PD2. Reszta to zasilanie oraz I2C.
uC to Atmega32 16Mhz
Posiadam taki moduł:
 Tytuł: Re: RTC DS3231
PostNapisane: 25 mar 2019, o 21:53
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zamiast 32K podłącz SQW.
Jaki to uC?
PostNapisane: 25 mar 2019, o 22:30
Dołączył(a): 02 mar 2014
To może piny odpowiadające za "zwykłe wyświetlanie na LCD" są inaczej ustawione od pinów z Mirkowej biblioteki.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 25 mar 2019, o 22:40
Fakt miałem inne piny ustawione w biblio. Wszystko działa. Dzięki
