ADXL345 - problem z transmisją SPI 4-wire https://forum.atnel.pl/topic21914.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Vroobee [ 26 sty 2019, o 14:50 ] |
Tytuł: | ADXL345 - problem z transmisją SPI 4-wire |
Witam, znowu mam problem z uruchomieniem modułu po SPI wykorzystując software'ową wersję tej komunikacji. Sprawa jest następująca - próbuję skomunikować się z modułem ADXL345 po SPI 4 wire. Schemat połączenia wzięty z noty katalogowej modułu ADXL345 (dokładnie używam tego modułu https://kamami.pl/czujniki-przyspieszenia-akcelerometry/234150-modadxl345.html?search_query=adxl345&results=11). Podłączenie sprawdzałem wielokrotnie, na pewno jest w porządku. Te same instrukcje były wykorzystywane dla RFM73 i tak wszystko działało - tu natomiast nie chce za bardzo. Podgląd na oscyloskopie wysłanej instrukcji pinem MOSI aby odczytany został DEVICE ID (rejestr 0x00), wybaczcie za słabą czytelność - takie eksportowanie z Hanteka: Dla pewności dodaję również info z noty odnośnie transmisji SPI: Oraz fragmenty programu, które są istotne. main.c język c
soft_SPI.h język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. soft_SPI.c język c
ADXL345.h język c
ADXL345.c język c
Gdybyście byli chętni pomóc i zwrócić uwagę na jakieś błędy to przyjmę z podziękowaniem |
Autor: | wchpikus [ 26 sty 2019, o 17:07 ] |
Tytuł: | Re: ADXL345 - problem z transmisją SPI 4-wire |
A dales pullup? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Vroobee [ 27 sty 2019, o 10:00 ] |
Pomoże ktokolwiek ? podrzucić chociaż jakiś trop |
Autor: | wchpikus [ 27 sty 2019, o 10:55 ] |
Google nie dziala? https://www.electronicwings.com/avr-atm ... ga1632-spi Otwierasz pdf od atmega32 i masz rejestry od spi. |
Autor: | mirekk36 [ 27 sty 2019, o 14:24 ] |
Vroobee napisał(a): Podpowie ktoś jak zrealizować CPHA = 1 w funkcji SPI_RW ? Bo jeśli chodzi o CPOL = 1 to wystarczy tylko zamienić stany. Co do CPHA nie mam pojęcia. https://youtu.be/8HVVq2WA3yg?t=1471 |
Autor: | Vroobee [ 11 mar 2019, o 21:53 ] |
Witam, po dłuższej rozkminie tematu dlaczego to nie działa mi SPI z modułem ADXL345 (konkretnie takim bo to dość istotne https://kamami.pl/czujniki-przyspieszenia-akcelerometry/234150-modadxl345.html?search_query=adxl345&results=11) znalazłem rozwiązanie. OTÓŻ linia SDO była domyślnie w module złączona do masy dlatego nie dostawałem żadnej odpowiedzi zwrotnej mimo poprawnej konfiguracji SOFT SPI. Po usunięciu zworki moduł zwraca po wysłaniu komendy DEVID piękne E5 (czy tam 229 decymalnie, jak kto woli) |
