Teraz jest 19 wrz 2019, o 03:25
PostNapisane: 4 gru 2018, o 20:09
Dołączył(a): 09 lis 2014
Cześć !!!
Możecie zobaczyć co jest z kompilacją Wywala błąd w składni
void lcd::lcd_text (const char *text)
tam gdzie jest :: zawsze jest błąd
pozdrawiam !!
PostNapisane: 4 gru 2018, o 20:13
problem pewnie leży w tym (zgaduję tylko) bo przy tak podanej informacji to wątek nadaje się raczej dla rasowego jasnowidza, że próbujesz odpalać jakiś projekt andruino w kompilatorze C ... ale mówię może się mylę.
PostNapisane: 4 gru 2018, o 20:24
nie nie jest ardurino
Tam gdzie jest void pomiar_temperatury::wykonaj_pomiary(void) / :: - wywala błąd w składni
Stawiam na ustawienia Atmel Studio
PostNapisane: 4 gru 2018, o 21:00
Dołączył(a): 07 cze 2016
Kod, który pokazałeś jest w języku C++, a Ty prawdopodobnie próbujesz go kompilować za pomocą kompilatora C.
Prawdopodobnie w trakcie tworzenia projektu wybrałeś "GCC C Executable Project" zamiast "GCC C++ Executable Project".
To wszystko prawdopodobnie, bo podałeś za mało informacji. Przydałby się cały log z budowania programu, czyli tekst, który zostaje wyświetlony w oknie Output na dole ekranu po wykonaniu polecenia Build Solution.
Miksowanie kodu C i ASM przy użyciu GCC
PostNapisane: 4 gru 2018, o 22:32
kolego andrews miałeś rację Problem rozwiązany Dziękuje !!
PostNapisane: 5 gru 2018, o 04:17
a co ja pisałem ? ;) to jest pewnie środek jakiejś biblioteki z andruino bo one są w C++ pisane przecież
