PDFy elementów elektronicznych https://forum.atnel.pl/topic21625.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Jaglarz [ 27 lis 2018, o 13:44 ] |
Tytuł: | PDFy elementów elektronicznych |
Aplikacja jest kontynuacją programu na PC: topic6753.html Jest mało elementów bo nie wiem czy jest potrzebna i ile osób by ewentualnie używało. Jeśli będzie zainteresowanie elementy będą dodawane. język basic4gl
Listing nie pełny ze względu na ograniczenie wielkości tematu. Aplikację można obsługiwać na 2 sposoby: - macaniem - zalecane żeby zapoznać się jakie elementy są dostępne; - głosowo - należy wypowiadać nazwy tak jak są wpisane. Jest też możliwość wywoływania stron www głosowo. Testowano na Android 6 i 7. http://www.jaglarz.info/android/Pelel/Pelel.apk |
Autor: | mirekk36 [ 27 lis 2018, o 14:50 ] |
Tytuł: | Re: PDFy elementów elektronicznych |
Jagi a ty gdzie panie to dajesz ? .... do jakiego działu ? .... noooo Panie kochany! Paaanie różowy! Do DIY .... a nie tutaj FAJNA APKA! |
Autor: | Harry [ 10 gru 2018, o 06:57 ] |
język basic4gl Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Nie żebym się czepiał, ale co to za twór? :> Dodaj jeszcze "aTMega 2 5 60" i pochodne, zamiast trzasnąć UCase i Trim, a najlepiej zrobić własny trim z wyrżnięciem środkowych spacji. Skoro program pobiera pdf z Twojego serwera, to czy nie lepiej byłoby zrobić listę np w jakimś pliku który by sobie apka zasysała przy starcie - w ten sposób program zawsze byłby aktualny. |
Autor: | Jaglarz [ 10 gru 2018, o 07:15 ] |
Hm, zobaczymy. |
Autor: | fobos [ 13 gru 2018, o 10:52 ] |
Dzięki |
