Teraz jest 4 lip 2026, o 23:10
PostNapisane: 22 lis 2018, o 19:19
Dołączył(a): 04 mar 2012
Witam wszystkich,
Chciałem zaszaleć i ustawić sobie timer 16 bitowy zamiast 8 bitowego na atmedze 32. Postępowałem zgodnie z bb dla ćwiczenia z 7 segmentowymi wyświetlaczami LED i dla 8 bit było okej, wszystko działało. Niestety po zmianie na 16, już nie działa, tzn. wyświetlacz umarł, nie jest wyświetlone nic.
Timer 16 jest mi potrzebny, aby ustawić przełączanie cyfr w częstotliwości 1Hz, a nie jak to było w założeniach po 50 na jeden wyświetlacz. A więc po odczycie z noty katalogowej ustawiłem u siebie coś takiego:
biorąc do działania TIMER1A. Niestety nic z tego.
Próbowałem podobną sztuczkę zrobić z diodami led:
KOD OD KOLEGI NIEBO!
Lecz efekt podobny, ciemno.
Czy ma ktoś pomysł co zrobiłem źle?
Próbuj, a NA PEWNO CI się uda!! MADE IN SILESIA
PostNapisane: 22 lis 2018, o 19:29
Dołączył(a): 04 cze 2014
bit WGM12 masz w rejestrze TCCR1B
to samo z bitami CS12 i CS10
zobacz notę
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 22 lis 2018, o 19:33
Już mi się coś rozjaśnia. Żeby ustawić tryb CTC należy jedynke ustawić na WGM12, to znaczy, że trybu CTC nie można uzyskać na timer1A? Zaraz to sprawdzę, czy działa z B, nie pomyślałem o tym.
Super! Udało się, już wszystko hula. Dzięki serdeczne za nakierowanie.
Poprawiony kod, gdyby ktoś był ciekaw:
PostNapisane: 23 lis 2018, o 17:30
Kolego nie ma czegoś takiego jak timer1A i timer1B. Jest to po prostu timer1 ale 16-bitowy więc jego rejestr TCCR został podzielony na dwa rejestry 8-bitowe czyli TCCR1A i TCCR1B. A dlaczego? bo procesor jest 8-bitowy.
Akurat dla trybu CTC wszystkie bity do ustawienia mamy w TCCR1B ale już dla trybu PWM może być kombinacja, że część bitów ustawiasz w TCCR1A a część w TCCR1B.
Pamiętaj zawsze sprawdzaj w nocie co gdzie jest a sam dla siebie porób ćwiczenia z ustawianiem różnych konfiguracji.
pozdrawiam
