Teraz jest 8 maja 2026, o 16:04
PostNapisane: 9 paź 2018, o 20:19
Dołączył(a): 24 sty 2017
Witam. Mam do Was pytanie o te piny. Da się je użyć jako 3 niezależne kanały sprzętowego PWM? Być może niepotrzebnie kombinuję, bo coś działa, ale nie tak jak powinno. Zrobiłem mały test jak poniżej. Kanały są zależne. Prośba o jakąś pomoc:)
Podłączyłem oscyloskop pod kanał OCR3B, ale nawet bez niego na diodzi LED widać, że wypełnienie się zmienia.
PostNapisane: 10 paź 2018, o 05:17
Dołączył(a): 29 paź 2017
w doku ATMEGA64 jest napisane że 16bitowe timery mają:
• Three Independent Output Compare Units
Weź omomierz i sprawdź czy nie masz fizycznie zwarcia między nogami procka
OC3A jest obok OC3B
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 10 paź 2018, o 20:32
To oczywiście sprawdzałem. Ale po temacie... działa.
