Teraz jest 6 sie 2026, o 04:55
PostNapisane: 20 sie 2018, o 22:52
Dołączył(a): 03 lut 2016
Witam, próbuję bibliotekę do wyświetlacza HD44780 2x16, wyświetlacz podłączony mam do ATmega8. Jak na razie wszystko działo mi dobrze momentu kiedy chciałem wyświetlić coś z pamięci EEPROM. W miejscu gdzie miał pojawić się napis "EEPROM" nie mam nic. A tam gdzie miało być "ó", mam zaświecone całe pole. Ktoś mi poradzi co jest nie tak? Kod mojego pliku main.c
PostNapisane: 21 sie 2018, o 00:27
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie masz czasem podłączonego pinu RW wyświetlacza na stałe do masy? Jeżeli tak to podłącz go do uC, włącz za pomocą
#define USE_RW 1 i prawidłowo zdefiniuj jego port i pin w pliku lcd44780.h.
PostNapisane: 21 sie 2018, o 01:41
zaznacz w Eclipse wgrywanie wsadu do eeprom po kompilacji bo pewnie masz to odptaszkowane
PostNapisane: 21 sie 2018, o 06:59
Jak zawsze Mirku masz rację.
