Problemy z matrycą LED https://forum.atnel.pl/topic20984-60.html |
Strona 3 z 3 |
Autor: | RadekB86 [ 6 sty 2019, o 13:58 ] |
Tytuł: | Re: Problemy z matrycą LED |
Ja kiedyś jak robiłem budzik to na prostych warunkach if język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Ale w takim projekcie to trochę chyba nie tego....nie wiem.. A zapytam co w przypadku gdy mamy inny typ wyświetlaczy? Z inaczej połączonymi diodami ? Czy wystarczy tylko zmiana w kodzie ? Jeśli tak to spoko bo cosik zamówiłem i xD się okazało że odwrotnie mam diody połączone |
Autor: | miki53 [ 6 sty 2019, o 18:29 ] |
W tym projekcie z YB nie ma problemu czy masz wyświetlacz z wspólną anodą czy katodą , zmieniasz tylko kierunek wpisywania danych na wyświetlacz. RadekB86 Coś mi świta że ten temat przerabialiśmy na początku tego postu No chyba że Tobie chodzi o inny projekt i inny wyświetlacz. |
Autor: | RadekB86 [ 19 sty 2019, o 19:11 ] |
miki53 napisał(a): RadekB86 Coś mi świta że ten temat przerabialiśmy na początku tego postu No chyba że Tobie chodzi o inny projekt i inny wyświetlacz. tak ale w sumie nie dostałem konkretnej odpowiedzi DObra ale teraz pokażę wreszcie niemal efekt "końcowy" w cudzysłowie bo chcę jeszcze dodać ustawianie czasu i myślę o zrobieniu tego na enkoderze jak myślisz dobry pomysł ? |
Autor: | miki53 [ 27 sty 2019, o 13:54 ] |
Projekcik wyszedł Ci super Ustawianie czasu na enkoderze dobry pomysł ale czy będziesz miał wolne piny na procku aby go podłączyć, może wykorzystać pilota wtedy nie trzeba nic lutować i zmieniać na płytce |
Autor: | miki53 [ 28 sty 2019, o 15:57 ] |
Sam projektowałeś płytkę czy zaadoptowałeś z innego projektu bo Mirka projekt matrixa miał troszkę inną płytkę ale wygląda fajnie |
Autor: | RadekB86 [ 28 sty 2019, o 17:16 ] |
Kupiłem tutaj: https://sprzedajemy.pl/wyswietlacz-teks ... nr16795932 Kiedyś ale kolega co to sprzedaje zgodził się sprzedać same PCB więc troszkę taniej wyszło. Tylko że wszystko jest na hc59... I wyświetlacze są znacznie mniejsze... |
Autor: | miki53 [ 28 sty 2019, o 17:57 ] |
Ty przerabiasz oprogramowanie z YB na własne czy nie masz YB i próbujesz z poradników napisać program ? |
Autor: | Tom92 [ 28 sty 2019, o 18:14 ] |
RadekB86, jak wykonales przewijanie się takiego długiego tekstu? Użyłeś do tego funkcji strlen()? Bo ja próbuje to zrobić ale ucina mi tekst to takiej długości jaka by się zmieściła na ekranie bez przewijania. |
Autor: | RadekB86 [ 28 sty 2019, o 18:26 ] |
Akurat ten tekst który wyświetla się na początku jest jeszcze poza pętlą główną.... wygląda to tak: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. A potem te opadające logo oczywiście zostało to narysowane w pixel factory i jak niżej widać wklejony jeden znak który odpowiada temu logo: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. miki53 napisał(a): Ty przerabiasz oprogramowanie z YB na własne czy nie masz YB i próbujesz z poradników napisać program ? Oczywiście że przerabiam z pomocą yellowbooka tylko z pomocą poradnika o enkoderze mam zamiar dodać ustawianie czasu |
Autor: | miki53 [ 28 sty 2019, o 20:27 ] |
Ja ustawianie czasu i daty zrobiłem na pilocie w ten sposób KLAWISZE PILOTA język c
ZAPIS DO PAMIĘCI język c
USTAWIANIE ZEGARA I DATY |
Autor: | Lech Jozwik [ 22 mar 2019, o 21:32 ] |
miki53 napisał(a): Ja ustawianie czasu i daty zrobiłem na pilocie w ten sposób KLAWISZE PILOTA język c
USTAWIANIE ZEGARA I DATY Jestem amatorem i proszę o podanie dokładne położenia tego kodu w projekcie. ------------------------ [ Dodano po: 3 minutach ] miki53 napisał(a): Ja ustawianie czasu i daty zrobiłem na pilocie Proszę o pomoc w dopisaniu do wsadu procesora 17_Matrix _Test_m328P
Autor: | Lech Jozwik [ 23 mar 2019, o 16:23 ] |
wstawiłem ten kod do msgeq7.c wszystkie if na czerwono nie chce się skompilować |
Autor: | miki53 [ 13 maja 2019, o 10:36 ] |
To ten temat jeszcze żyje ?? Już dawno myślałem że leży pokryty grubą warstwą kurzu na piwnicznych pułkach tego forum Twoje problemy z wyświetlaczem Mirek fajnie opisuje w swoim poradniku pod tytułem WAKACYJNE WARSZTATY Z YELLOWBOOK testowanie wyświetlaczy na ATB ps Diody w twoich układach ULN2803 służą tylko do zabezpieczenia tranzystorów w tym układzie przed działaniem impulsu indukcyjnego jeśli podłączasz przekażniki silniki,cewki a diody LED nie wytwarzają impulsu indukcyjnego więc można je nawet nie podłączać |
Strona 3 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
