Problemy z matrycą LED https://forum.atnel.pl/topic20984-30.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | mirekk36 [ 4 wrz 2018, o 18:34 ] |
Tytuł: | Re: Problemy z matrycą LED |
miki53 napisał(a): po prostu cena za MODUŁ ATNEL AIR2 = 49zł + ATNEL- WIFI232-T + ANTENA = 79 zł to razem 128 zł no i jest ponad 100 zł Dodaj jeszcze że w tej cenie jest MkBootloader. Poza tym to jest niejako zestaw modułów, taki mini zestaw ewaluacyjny a na dodatek pozwalający na bezprzewodowe programowanie sobie własnych układów, procków - gdzie nie trzeba nawet czegoś takiego wbudowywć do układu tylko zrobić gniazdko i w razie potrzeby włożyć taką płytkę AtnelAIR jeśli już ktoś się pobawi takim zestawem i zrozumie jak działa moduł wifi to może kupić sam moduł WIFI żeby implementować go we własnym jakimś układzie a ten już kosztuje 79zł a nie ponad 100zł i co ważne gdy kupuje się ich więcej to zawsze można się dogadać o rabat dodatkowy to tytułem wyjaśnienia |
Autor: | miki53 [ 12 wrz 2018, o 15:42 ] |
zubik Masz na myśli zielone ledy ? Wstawić je w linie SCL aby obcieła napięcie z 5v na 3v |
Autor: | micky [ 12 wrz 2018, o 17:13 ] |
A przypadkiem nie na niebieskiej? |
Autor: | miki53 [ 12 wrz 2018, o 17:25 ] |
Właśnie przejrzałem poradniki Mirka na temat konwersji napięć i doszedłem do wniosku że niema co wymyślać nowych układów skoro już są wymyślone i sprawdzone w działaniu Niema innego wyjścia tylko kupić odpowiednie tranzystory i nie komplikować układu Dzięki za chęć pomocy Myślałem że tego postu nikt już nie ogląda że piszę ot sam dla siebie |
Autor: | micky [ 12 wrz 2018, o 18:20 ] |
Dokładnie tak, chociaż warto znać nietypowe zastosowania diód LED |
Autor: | miki53 [ 16 wrz 2018, o 14:18 ] |
Czemu program wyrzuca posty i prosi o zalogowanie mimo że jestem zalogowany ------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ] Troszkę zgrzał mnie ten portal miałem wszystko co chciałem przekazać i się zapytać z szczegółami opisane ale program go wyrzucił Opiszę problem w skrócie w ćwiczeniu 17_MATRIX_TEST_m328P w oryginale jest wstawiona ATmega328P 32pinowa Ja testowałem kod na ATmedze328P 28pinowej i efekt mam taki że program zatrzymuje się podczas wyświetlania temperatury z 18B20 i ani drgnie dalej. Bibliotekę BMP180 oraz polecenia do obsługi tego modułu zakomentowałem bo nie mam go podłączone a bez niego nic się nie wyświetlało na wyświetlaczu ,"widzę tylko ciemność, ciemność widzę" Te avr-ki różnią się tylko tym że ATmega328P 32pinowa ma dodatkowe wyjścia VCC , GND oraz ADC6 i tak niewykorzystany w programie Ale może ATmega 328P 28pinowa ma jakieś rejestry które są nie ustawione i nie brane pod uwagę |
Autor: | rskup [ 16 wrz 2018, o 15:45 ] |
miki53 napisał(a): Ale może ATmega 328P 28pinowa ma jakieś rejestry które są nie ustawione i nie brane pod uwagę To są dokładnie te same układy tylko w innych obudowach.Może pomyliłeś wyprowadzenia, które podłączałeś, bo tylko tym się te układy różnią. -- Pozdrawiam, Robert |
Autor: | miki53 [ 16 wrz 2018, o 17:02 ] |
Witaj rskup Pomylić myślę że się nie mogłem Procek jest w podstawce programatora więc wszystkie zasilania są podpięte Podłączony kwarc 18.432 i ustawiony Zegar PCF8583P odczytuje godziny Czujnik temperatury DS18B20 odczytuje temperaturę Podłączenie chyba prawidłowe Tyle że nie leci program dalej po odczytaniu temperatury ( warstwy się nie przełączają ) zatrzymuje się i ani rusz A podczas resetowania procka za każdym razem zmienia się godzina np. jest ręcznie ustawiona godzina 14:15:00 po resecie zmieni się na 15:15:00 i tak za każdym razem gdy chwilowo odłączysz procek od zasilania Mimo to że w zegarku PCF8583P jest bateria podtrzymująca |
Autor: | tonygryps [ 16 wrz 2018, o 18:32 ] |
Co do godziny jest tak dla tego bo w bibliotece do pcf masz funkcję do zmiany czasu letni na zimowy i odwrotnie i przy starcie jest ona wywoływana ale to nie problem bo masz przecież synchronizację czasu przez wi -fi co do twojego problemu typu " ciemność widzę" to podejrzewam że jest wywoływana jakaś funkcja do komunikacji z BMP180 po i2c a że nie masz fizycznie scalaka to program w tym miejscu utyka musisz sobie zrobić jedno diodowy debager i znaleźć gdzie utyka. |
Autor: | miki53 [ 17 wrz 2018, o 14:54 ] |
Witajcie Mam teraz taki problem W ćwiczeniu 17_MATRIX_TEST_m328P kiedy miałem je przeportowane na ATmege32 Wszystko działało dobrze A w chwili gdy to ćwiczenie chciałem uruchomić na ATmedze 328P z kwarcem 18,432 (oryginalnie wszystkie porty ustawione dla 328P ) kod prosto z YB To multipleksowanie zaczyna migać a program się zatrzymuje w momencie wyświetlania temperatury z DS18B20 Macie jakieś pomysły jak to naprawić Podpowiedzcie jak wgrać filmik abym mógł dokładniej pokazać o co mi chodzi. |
Autor: | RadekB86 [ 6 paź 2018, o 19:51 ] |
Mam takie szybkie pytanie które dotyczy modułu matrix czy jeśli zastosuję inny typ matrycy czyli zamiast wspólnej anody będą wspólne katody (chyba dotyczy to kolumn ) to wystarczy tylko zmiana kosmetyczna w kodzie? Czy to bardziej skomplikowane? |
Autor: | miki53 [ 7 paź 2018, o 18:10 ] |
Witaj RadekB86 Niema większego problemu czy zastosujesz wyświetlacze ze wspólną anodą czy katodą zmienisz tylko rejestr kierunku wpisywania danych do rejestrów wyświetlacza Ten rejestr to będzie wyglądał tak (1<<DORD) i szukaj go w kodzie przy SPI i zależnie od kierunku wpisywania musisz go za komentować lub nie jeśli mętnie tłumaczę to pisz |
Autor: | RadekB86 [ 7 paź 2018, o 18:43 ] |
miki53 napisał(a): Ten rejestr to będzie wyglądał tak (1<<DORD) i szukaj go w kodzie przy SPI i zależnie od kierunku wpisywania musisz go za komentować lub nie jeśli mętnie tłumaczę to pisz Oj nie jestem pewien ale chyba się mylisz... jeśli nie mam racji to niech ktoś mnie poprawi. Ja bardziej podejrzewam że trzeba będzie ZANEGOWAĆ BITY to co wysyłam ,a nie tak jak ty piszesz odwrócić kolejność wsuwania bitów. |
Autor: | miki53 [ 7 paź 2018, o 20:38 ] |
Zanegować to znaczy - zaprzeczyć czyli zamienić tak na nie co to zmieni w twoim układzie że zamienisz jedynki na zera dalej na wyświetlaczu masz kaszane tylko troch inaczej poukładaną zmieni się tylko to że zgasisz diody które się świeciły a zapalisz te zgaszone ale i tak będzie bałagan |
Autor: | RadekB86 [ 12 paź 2018, o 15:10 ] |
Ja też planuje tak do pracy zrobić i właśnie nawet o to chodzi żeby to było brzydkie i obleśne bo dzięki temu jak to postawie gdzieś na warsztacie to nikt tego nie ukradnie a funkcję zegarka będzie spełniało. A więc tym samym mirka zwody o koszmarnych projektach nie zawsze mają rację bytu xD |
Autor: | miki53 [ 27 paź 2018, o 19:33 ] |
Jeśli macie jakieś pytania to piszcie postaram się pomóc w miarę swojej skromnej wiedzy początkującego |
Autor: | RadekB86 [ 27 gru 2018, o 06:18 ] |
Ponieważ problem dotyczy identycznego schematu nie będę zakładał nowego wątku dodam tylko że doszedłem do strony 101 YB gdzie miałem już działający program pokazywał mi czas i nawet przesuwał tekst z czasem I temperaturą z układu DS3231 ale na zasadzie timera napędzanego licznikiem z przerwania podawanego z rtcka teraz gdy dodawałem update_screen kompilator wyrzóca mi błąd tylko że problem jest w tym że właściwie nie wiem gdzie go szukać bo informacja jest tylko w consoli a na plikach nic nie podświetla... |
Autor: | miki53 [ 27 gru 2018, o 20:48 ] |
Witaj RadekB86 Ja miałem problemy z uruchomieniem tego projektu do momentu kiedy nie wstawiłem wszystkich głównych podzespołów tj zegara PCF8583,modułu BMP180 i fotorezystora bez nich co ćwiczenie coś mi się zawieszało wyskakiwały jakieś błędy normalnie HORROR a po wstawieniu tych elementów wszystko ruszyło jak z płatka Więc spróbuj i Ty tak zrobić i najpierw wszystko poskładaj i wtedy działaj dalej bo inaczej to szkoda nerwów i czasu - SPRAWDZONE DOŚWIADCZALNIE |
Autor: | RadekB86 [ 28 gru 2018, o 15:13 ] |
Kurcze okazało się że trzeba było zmienić nazwy z rambuf na rambuf1 i poszło wszystko xd w tym miejscu poniżej czyli już mam 9cod działający na tym wyświetlaczu uff poniżej gdzie musiałem dokonać zmian o zgrozo prawie nic nie było o tym opisane na str107 dopiero porównując biblioteke z YB ze swoją którą tworzę wraz z YB zauważyłem takiego babola xD ale jaka nauuuuka język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. No niby wszystko fajnie ale dalej mam dziwny problem tutaj opisałem: topic20793.html |
Autor: | miki53 [ 31 gru 2018, o 18:00 ] |
Witam obecny stan mojego projektu no nie do konica bo jest to nieudolnie przerobiony projekt Pana Mirka widać na filmie jak przebłyskuje poprzedni napis w menu i nie wiem na razie jak z tym sobie dać radę aby napisy były stabilne no film nie chce się załadować muszę jeszcze pomieszać Dzięki kolegom jakoś przez to przeszedłem. |
Autor: | mirekk36 [ 31 gru 2018, o 18:08 ] |
tak się umieszcza film z YT, edytuj sobie post i zobacz |
Autor: | miki53 [ 31 gru 2018, o 18:27 ] |
Witam Panie Mirku korzystam z okazji że jest Pan na forum i chciałbym panu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego nowego roku Panie Mirku napisał pan mirekk36 napisał(a): tak się umieszcza film z YT, edytuj sobie post i zobacz No fajnie ale jak ? wszystko zawodzi, konto założone filmik nagrany ustawiony jako publiczny na mojej stronie w Youtube jest, operatorzy Youtube dają znak że u nich film jest, wpisuję kod tak jak ma być a film się nie pojawia nawet na stronie youtube się nie pokazuje - czyli do publicznego oglądania |
Autor: | RadekB86 [ 1 sty 2019, o 18:59 ] |
Uff jestem na tym etapie: Ale nie wiem dlaczego zegar nie reaguje mi na zmianę długości czasu wyświetlania dla poszczególnych animacji dodam od razu że funkcję rtc_soft_timer(&datatime); wkleiłem w pętlę wile bo inaczej mi zatrzymuje się na napis ATNEL... i tak stoi chyba zrobiłem po drodze jakiegoś babola |
Autor: | miki53 [ 2 sty 2019, o 10:12 ] |
Witam fajnie działa Twój zegarek myślę że to jest twoje dzieło Bo jakoś zgubiłeś animacje Pana Mirka a ustawianie czasów przejść Mirek ma w pliku main.c język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. funkcja rtc_soft_timer(&datatime); raczej dotycz zegara a nie animacji przejścia i animacje masz w funkcji w main.c poniżej o ile się nie mylę |
Autor: | RadekB86 [ 4 sty 2019, o 20:05 ] |
Zapytam jak najlepiej podejść teraz do : wyświetlania długich tekstów np. "temperatura na zewnątrz" ;"temperatura w pomieszczeniu" ,czy również jakiś dowolny rysunek bitmapę....który jest tak jakby przyklejony do np. roku z prawej strony i gdy rok się przesuwa to ta bitmapa nie zatrzymuje się czyli nie jest tak jak jest to w książce opisane że musiałbym tworzyć dodatkową warstwę która zatrzyma mi się na środku i czekam jakiś czas myślę że zrozumiesz o co mi chodzi. Chcę tylko że by mi się przesunął przed oczami... |
Autor: | miki53 [ 4 sty 2019, o 21:09 ] |
Tak biegły w programowaniu to ja nie jestem Ale myślę że musiałbyś dostawić warstwę bo gdzieś te napisy musisz wpakować i muszą być wyświetlane między wyświetlaniem czasu , daty czy temperatury muszą mieć swoje miejsce w szeregu do wyświetlenia zobacz jak są zrobione warstwy w projekcie na jakiej jest zegar i temperatura skopiuj je i w kopi daj napisy Nic innego nie pozostało tylko wertować książki i poradniki i może coś Ci się uda zaadoptować do projektu Ja dopiero teraz powoli wychodzę z swoim projektem przeróbki Mirkowego zegarka z YT a zobacz kiedy pisałem post Potrzebna pomoc do menu Przykro mi że tak mało mogę ci pomóc |
Autor: | RadekB86 [ 4 sty 2019, o 21:13 ] |
język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Tekst mam ale tylko po restarcie.... |
Autor: | miki53 [ 5 sty 2019, o 15:03 ] |
Spróbuj pomieszać w tych dwóch funkcjach język c
Teraz mi przydałoby się trochę wiedzy Jak w zegarku z YB zrobić budzik |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
