Teraz jest 11 wrz 2026, o 18:16
PostNapisane: 22 cze 2018, o 20:45
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam, mam mały problem.
Potrzebuję zapisać strukturę do pamięci eeprom, ale nie za bardzo mi to wychodzi.
Gdy robię to w ten sposób to wszystko działa:
oczywiście wszystko potem zapisuję i odczytuję za pomocą funkcji eeprom_read_block i write_block.
Ale gdy chcę to zapisać w ten sposób to kompilator wyrzuca mi błędy:
Dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego bez tego typedef nie można skompilować?
PostNapisane: 22 cze 2018, o 21:15
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
mateusz19955 napisał(a):
typedef struct {
        uint8_t obroty;
        uint8_t temperatura;
        uint8_t kier_obrotu;
} silnik;
silnik silnik1;
silnik EEMEM ee_silnik1;
tutaj silnik jest Twoim nowym utworzonym typem. tworzysz zmienne silnik1, ee_silnik1, typu silnik.
struct {
        uint8_t obroty;
} silnik, EEMEM ee_silnik; // <-------
//silnik EEMEM ee_silnik; // <--------
tutaj silnik to już utworzona zmienna/struktura. o typie wypisanym pomiędzy nawiasami.
tak jakoś bym to tłumaczył.
pozdrawiam.
PostNapisane: 22 cze 2018, o 21:34
Dzięki za pomoc.
Wszystko ładnie działa.
PostNapisane: 22 cze 2018, o 22:04
można jeszcze tak:
