Teraz jest 26 sie 2026, o 05:55
PostNapisane: 2 cze 2018, o 21:09
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
Za pomocą programu Pixel Factory wygenerowałem sobie kilka fontów niestety eclipse puszy się na te pliki
Jeżeli usunę pliki z fontami Arial12 to błędy wyskakują wtedy w następnych plikach czyli w BookAntiqua.
Nie wiem co z tym zrobić.....
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 2 cze 2018, o 21:25
Dołączył(a): 19 lis 2015
uzyj specyfikatora const
PostNapisane: 2 cze 2018, o 21:56
Zaskoczyło mnie to bo wcześniej kompilacja przebiegała poprawnie. Problem pojawił się w momencie przejścia z WinAVR na Atmel Toolchain. Musiałem w końcu to zrobić bo mam ATMegi1284 a tych eclipse nie widział.
Okazuje się, że wszędzie gdzie mamy "PROGMEM" musi być "const"
ale w pliku fonts.h też
jak również przy tablicach
pewnie gdzieś już o tym było ale wszystkiego człowiek nie ogarnie tak od razu
PostNapisane: 2 cze 2018, o 22:24
Panie o tym const to juz 3 lata temu pisalem na blogu... jest caly artykul
żeby nie być gołosłownym to proszę
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
i to nie 3 a już 6 lat temu .... odkąd przestało się używać starego szrota WinAVR ... jak ja słyszę, że ktoś dzisiaj jeszcze korzysta z WinAVR ;) to mnie ciarki po plecach przechodzą
dlatego polecam przejrzyj jeszcze kilka tematów z bloga z kącika: "JĘZYK C" przyda się
PostNapisane: 3 cze 2018, o 11:46
Dołączył(a): 15 lut 2017
mczarny napisał(a):
Witam Kolegów
Hmm, przecież Pixel Factory robi poprawne definicje i deklaracje.
Czyżby Kolega miała jakaś starą wersję PF?
Najwyższa pora uaktualnić...
PostNapisane: 3 cze 2018, o 12:00
Nie nie - to zależy czy ktoś używa jakby starszej części programu - wtedy w fontach tych czerpanych z windowsa - nie ma "const" w generowanym kodzie, ale w nowszej części programu SFG - już jest "const" ... po prostu nie aktualizowałem tej starszej części a SFG dorobiłem niejako do potrzeb generowania fontów dla małych wyświetlaczy
dlatego jeśli mczarny korzysta z tej starszej części to oczywiście musi sobie ręcznie dodać specyfikatory "const" ... no ale to trzy sztuki do dodania ;)
eeeeh co ja gadam ;) ... sam już bardzo dawno nie korzystałem z tej starszej części programu a przecież tam można sobie samemu dodać "const" na stałe albo nadać nawet inne typy na potrzeby innych kompilatorów - wystarczy wejść w ustawienia
i po prostu dopisać sobie "const" w każdej z trzech linijek - zapisać profil z tym i później go wybierać ;) i siamo będzie się dodawać w kodzie ;)
PostNapisane: 3 cze 2018, o 12:39
Podziękował :D :D :D
