Teraz jest 28 cze 2026, o 04:10
PostNapisane: 10 cze 2018, o 22:45
Dołączył(a): 02 cze 2014
Witam mam następujący problem z funkcja która ma kopiować rożne struktury z pamięci Flash do Ram.Rożne w sesie ze chciałem aby ta funkcja była uniwersalna i umożliwiała kopiowanie
struktur o rożnej długości. Dlatego tez pierwszy wskaźnik w funkcji kopiującej zdefiniowałem jako void ale to nie działa jesli zdefiniuje go jako wskAE tak jak w strukturze to jest
ok i działa.Ale tak jak wspomniałem jak będę miał strukturę innej długości np NOWA to już murze mieć pierwszy wskaźnik typu otwartego aby jedna funkcja skopiować te struktury.
Morze mi ktoś podpowiedzieć co robię źle?
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 11 cze 2018, o 06:13
Dołączył(a): 07 cze 2016
TomekTomek55 napisał(a):
void Kopiuj(void *ram, const wskAE *pgm, wskAE *eeprom){
        memcpy_P (ram, pgm, sizeof(*ram));
Wskaźnik ram jest typu void, więc za pomocą sizeof(*ram) w rzeczywistości próbujesz pobrać rozmiar typu void, który jest nieokreślony.
Musisz przekazać rozmiar kopiowanego obszaru do funkcji jako jej argument.
Teraz sizeof() zadziała prawidłowo, bo podajesz jako argument zmienną o określonym typie, której rozmiar jest znany.
Oczywiście zakładam, że kopiujesz ze struktury we FLASH do struktury tego samego typu w RAM.
PostNapisane: 11 cze 2018, o 22:18
Tak masz rację dobrze to wyjaśniłeś tego mi brakowało.
