Teraz jest 21 sie 2026, o 22:08
PostNapisane: 29 gru 2018, o 18:47
Dołączył(a): 09 lis 2014
Cześć !!
Proszę o sprawdzenie bibliotek. Przystosowałem z Atmega8 do Atmega 328p
Niby działa śle po uart ale cały czas jakby resetowało program.
Nie wiem czy dobrze nazwałem rejestry dla 329p
Ostatnio edytowano 29 gru 2018, o 19:23 przez robo1973, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 29 gru 2018, o 18:56
Dołączył(a): 29 mar 2012
Na początek taka uwaga. Nie publikujemy kodów bibliotek z książek ATNEL w internecie, nawet na tym forum. Jak kod się nie kompiluje to pokaż komunikat o błędzie kompilacji oraz fragment Twojego programu gdzie występuje problem, wtedy można będzie przeanalizować i coś zaradzić.
PP
PostNapisane: 29 gru 2018, o 19:06
kod się kompiluje
Są dwa ostrzeżenia
Warning 'USART_TXC_vect' appears to be a misspelled signal handler, missing __vector prefix [-Wmisspelled-isr]
Warning 'USART_RXC_vect' appears to be a misspelled signal handler, missing __vector prefix [-Wmisspelled-isr]
Tak jak pisałem nie wiem czy dobrze zamieniłem nazwy rejestrów dla 328p
PS Nawet fragmentu kodu nie można zamieszczać Przecież muszę jakoś określić problem
PostNapisane: 29 gru 2018, o 19:11
1. albo załączyłeś sterowanie RS485 w bibliotece z Bluebooka
2. albo masz włączonego Watchdoga za pomocą Fusebitów w procku a w programie go nie obsługujesz
3. albo masz w programie włączonego Watchdoga i go nie obsługujesz
Poza tym jak pisał kolega wyżej, jeśli korzystasz z blibiotek z Bluebooka to nie publikuj ich kodu bo one działają b.dobrze - a pokaż jakie masz błędy w konsoli i ew swój main.c
PostNapisane: 29 gru 2018, o 19:14
Dołączył(a): 07 cze 2016
Ostrzeżenia dotyczą raczej nazw wektorów przerwań, a nie rejestrów.
Dla ATmega328P te wektory mają nazwy USART_RX_vect oraz USART_TX_vect.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 19:24
Faktycznie kol mirek załączyłem sterowanie RS485 w bibliotece z Bluebooka
Dziękuje i pozdrawiam !!
