Teraz jest 1 sie 2026, o 01:25
PostNapisane: 22 maja 2018, o 09:36
Dołączył(a): 05 sty 2015
Witam panowie i panie.
Potrzebuje odebrać do 10 znaków przez uart odrazu do tablicy np bufor[10] lub do struktury, nie ma znakow konca nadawania jak /n i /r poprostu kończy wysyłać, jak wsadzić teraz znaki odebrane np pętlą for lub jakos inaczej poprzes funkcje Mirka uart_getc() ; z MKuart?
PostNapisane: 22 maja 2018, o 10:08
Dołączył(a): 02 gru 2015
Opisz dokładnie w czym rzecz bo nie za bardzo wiem o co chodzi.
PostNapisane: 22 maja 2018, o 10:10
I skąd będziesz wiedział że ramka została w pełni odebrana? Ilość znaków, timeout?
PostNapisane: 22 maja 2018, o 11:38
Dołączył(a): 11 gru 2014
Mało informacji o sytuacji, ale najprostszy sposób na wysyłanie większych danych niż 9 bitów to:
-wykorzystać normalnie UART z biblioteką z BB jako solidny protokół komunikacji;
-podzielić wysyłane 10 bitów danych na pół;
-wysłać dwie ramki danych 6 bitowe;
-pierwszy lub ostatni bit ramki wykorzystać jako informację o sekwencji, np 0 - pierwsza połowa danych, 1 - druga połowa;
-odczytać obie ramki i połączyć dane zgodnie z kolejnością tego bitu.
Możesz użyć większej ramki do bardziej złożonego zapisu sekwencji lub do dodatkowej odporności na błędy.
Pytanie tylko czy Ty możesz wpływać na wysyłany format danych.
PostNapisane: 22 maja 2018, o 12:14
O się panowie rozpędzili,
Ale tak malo danych, moje skróty myślowe
10 znaków = 10 bajtow,
Normalna transmisja rs232, stan wysoki jako brak transmisji,
Dokladnie transmisja MIDI,
Odbieranie bajtu przez uart_getc() dziala jak trzeba itp ale chce zapisac to do tablicy lub struktury żeby potem te bajty przypisać, bo ta transmisja jest uporządkowana na sztywno wiec parsowac jakos specjalnie nie trzeba.
PostNapisane: 22 maja 2018, o 12:57
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak masz stałą ramkę to chyba lepiej zrobić odbiór na przerwaniach od razu do tablicy a po jej zapełnieniu ustawienie znacznika dla programu, że dane gotowe. Dzięki temu nie masz blokowania w programie na czekanie na dane oraz nie musisz przepisywać z bufora odbioru do tablicy.
Chyba że dane przychodzą tak szybko, że musisz buforować kilka ramek zanim je obrobisz (niestety nie zagłębiałem się w MIDI ze względu na to słoń mi na ucho nadepnął ;) ).
Robert
PostNapisane: 22 maja 2018, o 19:32
Program ogólnie czeka na akcje z uart lub enkodera, nic wiecej nie ma robic jak narazie, w planach dadatkowe wodotryski ale na to przyjdzie czas, narazie odpalam krok po kroku
Przesłanie 3 bajtow (dokladnie 30 bitów) to w czasie 0.96ms
