Teraz jest 25 sie 2026, o 01:22
PostNapisane: 19 maja 2018, o 10:32
Dołączył(a): 09 sie 2014
Otrzymuję warningi przy przypisywaniu adresu tablicy zapisanej we Flashu do wskaźnika. Czy jedynym sposobem jest rzutowanie (void *) czy można to jeszcze jakoś "ładniej" obejść? W kodzie widać o co mi chodzi najlepiej.
Michał
PostNapisane: 19 maja 2018, o 10:42
panie wywal najlepiej to "unsigned" bo sam sobie krzywdę robisz ;) poza tym jakiego typu chciałeś żeby był wskaźnik "wsk" bo chyba ci się coś pomieszało ?
A jeśli nie pomieszało to widać jak operowanie samym "unsigned"em ... wprowadza w babologię
krótko mówiąc jeśli zrobisz to właściwie np tak:
to nie potrzebujesz żadnego rzutowania bo typy się zgadzają
jeśli jednak się upierasz aby wskaźnik był typu int bo pisząc samo unsigned właśnie to robisz to czemu się dziwisz, że typy się nie zgadzają, wtedy oczywiście trzeba zrobić prawidłowe rzutowanie ale nie żadne void* tylko tak jak się należy int*
PostNapisane: 19 maja 2018, o 11:04
Dzięki Mirku.
Po raz kolejny, dzięki Twojej pomocy, wyjaśniła mi się kolejna rzecz. Nie zastanowiłem się dlaczego w projekcie na którym się uczyłem, autor użył połączenia unsigned z char, bo nie miał w tym przypadku żadnego powodu. A teraz widzę, że zmieniło to typ zmiennej (stałej).
Oczywiście teraz hula jak ta lala ;-)
Michał.
