Teraz jest 6 sie 2026, o 21:00
PostNapisane: 12 maja 2018, o 12:31
Dołączył(a): 11 sty 2015
Próbuję uruchomić LCD_I2C z bluebooka i mój problem polega na tym, że atmega328 utyka w pętli while TWI_start w momencie inicjalizacji. Flaga TWINT nie zostaje ustawiona i nie wychodzi z pętli. Jakieś sugestie?
PostNapisane: 12 maja 2018, o 12:56
Dołączył(a): 11 mar 2014
A inicjalizujesz zegar TWI poprzez wywołanie funkcji i2cSetBitrate()?
Robert
PostNapisane: 12 maja 2018, o 12:59
Tak, bitrate jest przed TWI_start.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 13:13
A na pewno blokuje Ci się na TWI_start? Bo rejestry są ustawiane od razu po wysłaniu startu.
Czy masz poprawne podciągnięcia na liniach?
Robert
PostNapisane: 12 maja 2018, o 13:23
Na pewno tam, bo zrobiłem pułapke programową :
Przed pętlą wchodzi do tej pułapki, a za nią już nie.
Podciąganie jest w układzie który jest przy wyświetlaczu.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 14:19
1. Sprawdź czy na pewno używasz dobrych pinów.
2. A odepnij wyświetlacz i podciągnij przy procesorze linie i zobacz czy przejdzie start (bez wyświetlacza).
Jedyny powód nie przechodzenia TWI_START to niemożliwość wygenerowania startu a to może być tylko jak linie TWI są zajęte. Więc masz coś nie tak z podłączeniem.
Robert
