Teraz jest 30 sie 2026, o 04:10
PostNapisane: 11 maja 2018, o 16:46
Dołączył(a): 05 maja 2018
Dzień dobry.
Od kilku dni męczę się z obsługą karty sd na mikrokontrolerze atmega8. Z różnych stron widzę, że nie jestem jedyną osobą z takimi problemami, jednak tak czy siak, rady znalezione na tych stronach mi nie pomagają. Jeśli chodzi o kod oczywiście używam biblioteki mirka z zielonej książki, jednak niewiele to daje. Kod zatrzymuje się w momencie wywoływania funkcji mk_petit_init(), a w zasadzie zwraca liczbę inną niż zero, więc kod się zapętla. Jedyne co zmieniłem w kodzie (poza usunięciem wszystkich nieużywanych bibliotek i kodu) to:
ponieważ karta jest załączana stanem wysokim (VCC do PB1) oraz żeby dostosować kod do atmegi8. Wydaje mi się, że podłączenie karty jest dobre, tym bardziej że zrobiłem 2 układy. Jeden na płytce pcb jako prawie gotowy projekt i drugi na płytce stykowej. Dodatkowo testowałem na 3 kartach micro SD, z czego 2 bez problemu pracują w drukarce (arduino więc pewnie ta sama biblioteka). Układ jest zasilany napięciem 3.3V więc nie wymaga konwersji napięć. Nie mam już pojęcia, co mogę jeszcze zrobić, dlatego za każdą radę dziękuję.
