Teraz jest 7 sie 2026, o 20:54
PostNapisane: 22 kwi 2018, o 12:10
Dołączył(a): 18 lis 2017
Mam problem, którego kompletnie nie rozumiem.
Zdefiniowałem strukturę do menu oraz tablicę:
Po skompilowaniu i uruchomieniu na wyświetlaczu mam wszystko ok
Tak jak by się coś waliło z indeksem tablicy wskaźników po incrementacji:
w tym ostatnim przypadku draw_menu() działa (wyświetla teksty z const const char * menu_ptr i const char * sub_menu_ptr;) a menu_ptr->sub_menu_value_speed i inne wyświetlają jakieś bzdury.
PostNapisane: 22 kwi 2018, o 19:12
Dołączył(a): 07 cze 2016
Wskaźnik menu_ptr wskazuje na pamięć programu (FLASH), więc aby odczytać wartość sub_menu_value_speed należy użyć makra pgm_read_byte(), czyli powinno być:
Należy pamiętać, że do odczytu np. zmiennej 16-bitowej należy użyć makra pgm_read_word().
Dlaczego raz działa a raz nie?
Zauważ, że w pierwszym i drugim przypadku wartość indeksu tablicy struktur jest znana na etapie kompilacji. Kompilator zna więc wartość wskaźnika do struktury (menu_ptr) i może w procesie optymalizacji zastąpić wyrażenie menu_ptr->sub_menu_value_speed jego wartością.
Przykładowo można przyjąć co następuje:
Jeżeli natomiast do indeksowania tablicy użyjesz zmiennej, której wartość jest np. inkrementowana w pętli for(), to kompilator nie może zrobić tak jak powyżej. Musi wygenerować kod, który będzie dopiero w mikrokontrolerze docelowym realizował odczyt z odpowiedniej komórki pamięci. W tym przypadku zapis:
spowoduje odczyt danych z pamięci RAM, a w rzeczywistości znajdują się przecież w pamięci FLASH.
Proponuję zapoznać się z kwalifikatorami __flash oraz __memx do definiowania danych w pamięci FLASH. Pozwoli to uniknąć tego typu kłopotów. ;)
PostNapisane: 22 kwi 2018, o 20:10
Dzięki, posprawdzam i dam znać
Po gapieniu się w kod tak coś przeczuwałem, że z tymi CONST'ami to tak jakoś jest - na razie chciałem ogarnąć PROGMEM, rozwiązywanie takich problemów jest rozwijające, dopiero w drugim kroku docelowym chciałem użyć __FLASH
