Teraz jest 8 cze 2026, o 16:47
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 17:27
Dołączył(a): 08 kwi 2018
Na samym początku chciałbym się przywitać jako początkujący użytkownik tego forum.
Chciałbym zrealizować projekt urządzenia na bazie biblioteki V-USB i tutka kolegi z tego linku http://forum.atnel.pl/topic6137.html.
Na start chciałbym skompilować poniższy kod za pomocą MkClipse zawarty w tutku kolegi.
Do katalogu mojego projektu powyższy kod zapisałem jako plik main.c oraz wgrałem wszystkie pliki z katalogu usbdrv z linku https://www.obdev.at/downloads/vusb/vusb-20121206.zip. Plik "usbconfig-prototype.h" zmieniłem nazwę na "usbconfig.h".
Chciałbym skompilować kod na atmega8 z zewn kwarcem 12MHz. Niestety kod się nie chce kompilować. Już na samym początku wywala się na "#define F_CPU 12000000L ". Jak usuwam definicję częstotliwości zegara to dalej wywala się na "usbMsgPtr="USBTest";".
Proszę o pomoc w modyfikacji kodu tak aby dało się go skompilować przy pomocy mkclipse.
To co usiłuję skompilować jest w załączniku.
Myślę że jak już uda mi się taką bazę skompilować z resztą sobie poradzę :)
Ostatnio edytowano 8 kwi 2018, o 18:02 przez DyzioP, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 17:57
Pliki pakujemy do zipa i wrzucamy na forum a nie na zewnętrzne serwery.
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 18:05
Słaby mój początek. Pierwszy post i już ochrzan :).
@micky już poprawione.
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 18:52
Dołączył(a): 14 sie 2016
A jak dodasz spację po include czyli
itd, to też się wykłada?
Najlepiej pokaż błędy z konsoli.
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 19:03
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 07:24
Dołączył(a): 19 paź 2014
55 i 56 linijka nie są zakończone średnikiem.
72 linijka, masz pętle for i zmienną iteracyjną "i" ale nigdzie wcześniej jest nie zdefiniowałeś np "i = int;"
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 07:31
Dołączył(a): 26 sty 2016
karolen napisał(a):
"i = int;"
Oj, kolego, to nie zadziała. Jak już coś, to
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 07:33
faktycznie ! mój błąd
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 08:41
Poprawiłem w/g sugestii i jeszcze burzy się o:
usbMsgPtr="ON";
usbMsgPtr = "OFF";
oraz "Warning: 'return' with no value, in function returning non-void return;"
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 09:46
a podmień jeszcze 64 linijkę z
na
bo z pętli głównej już niczego nie musisz zwracać do innej pętli.
Tak więc nawet:
z 87 linijki nie jest potrzebny, ewentualnie możesz wpisać
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 09:50
Faktycznie return wywalony i pomogło.
Został jeszcze tylko jeden problem z 3 liniami:
usbMsgPtr="ON";
usbMsgPtr = "OFF";
Ostatnio edytowano 9 kwi 2018, o 09:52 przez DyzioP, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 09:52
No i niestety tu moja "wiedza" się kończy...
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 09:54
@karolen i tak bardzo dużo pomogłeś. Dzięki za poświęcony czas.
Zastało tylko 2 problemy:
Oraz jak wywaliłem na chwile problemowe linie jeszcze:
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 10:35
A spróbuj z 8 linijki wyrzucić:
zamiast tego częstotliwość zegara ustaw we właściwościach projektu, być może biblioteka
nie widzi tego define'a
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 10:52
Niestety to nie ten problem. Już wcześniej wywaliłem tą linie bo kompilator zgłaszał zdublowanie.
Błąd zgłasza plik "usbdrvasm.s" a konkretnie cod:
