Teraz jest 20 wrz 2026, o 10:03
PostNapisane: 6 lut 2017, o 18:48
Dołączył(a): 02 lut 2017
Witam wszystkich
Proszę o wyrozumiałość ponieważ jestem tu nowy
Mam następujący problem:
W niebieskiej książce Pana Mirka w rozdziale z przetwornikami ADC w kodzie do pomiaru prądu na wzmacniaczu różnicowym znalazłem następującą linijkę z kodem (strona 271):
srednia=srednia+(((256*value*100)/(2*1024))*450);
Wszystko mniej więcej rozumiem skąd się wzieło ale nie rozumiem tego 450 przecież dzielnik mamy równy 4 a wydaje mi się że w tym 450 zawarty jest właśnie dzielnik No może ten dzielnik jest równy 4,1 ale nie 4,5, o ile tu o dzielnik chodzi?
PostNapisane: 6 lut 2017, o 19:30
Skoro jesteś nowy to polecam jak najszybciej, wejść na stronę
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
pobrać sobie darmowy program AVPlayer
wpisać w jego szukacje hasło: "adc" jak na obrazku niżej
i KONIECZNIE obejrzeć sobie ten mały cykl poradników do książki którą czytasz - zobaczysz że pomoże a dodatkowo pojawi ci się mnóstwo nowych informacji a w głowie dzięki temu nowych pomysłów
Pamiętaj - sięgaj częściej do poradników wideo moich, tym bardziej, że te o ADC już dawno dawno przygotowałem w związku z takimi pytaniami
PostNapisane: 8 sty 2018, o 21:59
Witam Wszystkich ponownie
Wróciłem do książki i czytam ją ponownie ale znowu zafiksowałem się na fragmencie jak wyżej.
Wcześniej posłuchałem Pana Mirka i obejrzałem wszystkie filmy o ADC ale dalej nie wiem skąd się wzięło to 450
Przecież wzór na obliczanie napięcia dla układu jak w książce jest taki :
napięcie =(Vref*ADC)/(GAIN*1024)
więc wzór stanie się jasny ale to 450 to już całkiem nie wiem skąd się wzięło?
Jeszcze gdyby to 450 to była wartość która odpowiada 2,56V ale wtedy byśmy dzielili przez 450 a nie mnożyli cały wzór
Proszę o pomoc
pozdrawiam
Arek
PostNapisane: 8 sty 2018, o 22:13
Tam zdaje się opisuję że to takie ala przesunięcie błędu związanego z napięciem odniesienia które wcale nie musi wynosić równo 2,56 albo np dzielnik nie ma rezystorów o tolerancji 0,00001% ;) więc też trzeba czasem zrobić jakiś offset
zamiast się tym zafixowywać - po co?
jeszcze raz powiem MASZ poradniki wideo do książki - czemu nie zrobisz jak w poradnikach ? ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
