Teraz jest 17 cze 2026, o 20:46
PostNapisane: 6 gru 2017, o 15:56
Dołączył(a): 01 gru 2017
Ciekawa sytuacja mnie spotyka, gdy próbuję uruchomić lekko przerobiony kod z książeczki (na wszelki wypadek wstawiam na dole). Gdy podłączam jeden termometr do magistrali wszystko wydaje się być ok. Pomiar temperatury w miarę prawdziwy, numer czujnika zmienia się wraz z kolejnymi próbowanymi w ten sposób sztukami, wyświetlana jest informacja o jednym czujniku na magistrali oraz braku drugiego.
Problem dzieje się gdy podłączam dwa termometry na raz. Informacje przekazywane przez uc wyglądają prawie normalnie z tym wyjątkiem, że odczytywana temperatura wynosi zawsze 127,9 stopnia. Czyli tak jakby termometry waliły samymi jedynkami. Wyświetlana jest informacja o dwóch czujnikach na magistrali. Widać nawet dwa różne od siebie numery czujników!
Całość mam połączoną na płytce stykowej w sposób jak na rysunku:
Ktoś coś?
PS na wszelki wypadek podaję, że rezystor ma 3 czerwone paski, nie mam miernika aktualnie.
PostNapisane: 6 gru 2017, o 16:57
roske napisał(a):
W tym wywołaniu
DS18X20_start_meas( DS18X20_POWER_EXTERN, NULL );
zmień power na "parasite".
I to rozwiązało problem. Dziękówa!
Jak zwykle w programowaniu. Siedzisz i siedzisz a to jakaś drobna zmiana...
Temat do zamknięcia.
