Teraz jest 29 cze 2026, o 05:55
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:20
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam!
Chciałem zrobić sobie zegarek na wyświetlaczu 7-segmentowym. Użyłem do tego przerwania INT0, do którego podłączona jest noga INT od PCF, który powinien generować sygnał co sekundę. Na tej podstawie, napisałem coś w C, i niby działa, ale w ciągu 20 minut, zegarek przyspieszył już o 4 minuty :P to trochę za dużo. Jak można to poprawić? Macie doświadczenie w tym temacie? Może lepiej użyć czegoś innego do generowania impulsu co jedną sekundę?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:22
Wklej kod tego coś co niby działa. :lol:
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:25
Here you are!
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:32
No popatrz przed chwilą w jakimś temacie sam niby zobaczyłeś że dodawania DELAY'ów w przerwaniach to po prostu TRAGEDIA - ja jeszcze ci to doprecyzowałem a ty znowu co??? ;) no znowu DELAY w przerwaniu ;) eeeeeh
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:36
A dlatego ten delay w przerwaniu, bo wtedy, nie wiedzieć, czemu mi dioda nie mrugała...
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:41
No to MUSISZ PAN zrozumieć - że jak chcesz programować mikrokontrolery - to ZAPOMNIJ RAZ NA ZAWSZE o DELAYACH w przerwaniach - a miganie diody ? nic nie stoi na przeszkodzie żeby migała - tylko nie w przerwaniu ;) .... No musisz sobie tą ZASADĘ zakodować od samego początku nauki
ale może powiem inaczej - bo widzę że chyba tak jak spora część czytelników - nie przeczytałeś najpierw chociaż JEDEN RAZ - jedyny raz - całej książki tak od deski do deski ciurkiem - nawet jeśli czegoś nie rozumiesz :( .... no i teraz tak masz - ją trzeba raz tak przeczytać - a potem można już na wyrywki - od razu MNÓSTWO rzeczy by ci się wyjaśniło i nawet nie męczyłbyś się z tym ;)
A dioda bez DELAY'a w przerwaniu mrugała mrugała - tylko że trzeba by byłoby matrixem żeby to zjawisko zobaczyć....
Diodą to się mruga w programie głównym a jak w przerwaniach to chociażby tak
PORTB ^=  LED;
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:44
Zgadza się, nie przeczytałem całej książki od deski do deski, ale nie mogłem się doczekać, żeby już zacząć pisać :P
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:57
Wiem wiem jak to świeżbi człowieka żeby już - już od razu ;) sam tak mam kurczę ;) i bardzo dobrze cię rozumiem z jednej strony
ale dlatego na razie uwierz - że DELAY nawet minimalny w przerwaniu to po prostu TRAGEDIA, KATASTROFA - masakra. Chodzi o to że przecież przerwanie - musi na chwilkę przerwać działanie programu głównego - w ogóle zawiesza jego pracę. Dlatego MUSI się WYKONAĆ JAK NAJSZYBCIEJ bo inaczej to zabiera czas programowi głównemu - a ty w nim właśnie odliczasz tzn próbujesz odliczać czas ;)
Musisz poznać mechanizm flag - prosty mechanizm i gwarantuję ci że jest on właśnie dalej w książce opisany i to właśnie przy RTC ;)
to nawet sięgnij sobie na chybcika do dalszego rozdziału - no ale jak będziesz miał coraz większy mętlik w głowie - to jednak jak mówię - wróć do przeczytania raz od początku do końca - to się jak na razie każdemu sprawdza. Bo inaczej to nawet się zniechęcić można na początku .... po prostu od razu WSZYSTKIEGO w 5 minut człowiek nie da rady się nauczyć.
PostNapisane: 23 gru 2012, o 18:12
Dzięki serdeczne za naprowadzenie :)
Na pewno to zrobię :)
Wesołych Świąt!
