Teraz jest 23 cze 2026, o 09:26
PostNapisane: 21 gru 2012, o 00:37
tzn słyszałeś na razie że dzwonią ale jeszcze nie wiesz w którym kościele ;)
zapoznaj się z tym:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... tomic.html
generalnie to co podałeś w drugim przykładzie to :
a to co pokazałeś na górze - stosuje się np do tymczasowego odblokowania atomowego podejścia w części kodu objętej powyższym
jak widzisz jest kilka wersji tych makr atomowych
ale jak nie jesteś pewien to korzystaj z tego co napisałeś - bo tu pewnie jasno widzisz co się dzieje
a na przyszłość użyjesz makr atomowych ;)
ja też czasem ręcznie to robię właśnie w ten sposób jak pokazałeś - bo to najprostszy sposób jak się nie zna tych makr
PostNapisane: 21 gru 2012, o 10:53
To jest blok którym możesz wyłączyć atomowość w małym fragmencie większego kodu, który wcześniej objąłeś blokiem ATOMIC_BLOCK
niestety - jak się dokładniej przyjrzeć to czasem mogą zdarzyć się takie potrzeby. Tyle że prawda jest taka że można często po prostu tak zmieniać koncepcję programu aby w ogóle minimalizować konieczności w ogóle używania atomowości. Tzn może nie w 100% ale czasem jak się człowiek przypatrzy na czyjeś kody - to na prawdę - ooooj dużo można zoptymalizować i to już na etapie założeń a nie jakby samego kodu nawet.
