Teraz jest 6 sie 2026, o 07:51
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 21:11
Dołączył(a): 13 cze 2016
Męczę się już drógi dzień z ustawieniem PWM na moim tiny85 i w zasadzie nie umiem poradzić sobie sam więc... Pozostaje zapytać :)
A problem z którym się męczę to w skrócie "Could not be resolved" przy rejestrze i bitach.
Co ciekawe mam włączony AVR Device Explorer, w którym pisze wyraźnie, że dostępne rejestry w tiny 85 to TCCR0A/TCCR0B/TCCR1 z kolei w pliku iom16.h do którego można dojść po łączach klikając z ctrl można znaleźć TCCR1A/TCCR1B/TCCR1.
Oczywiście w nocie szukałem i prawidłowe to te z zerem, mam wrażenie że plik iom16.h coś nie pasuje do tego Tiny... no ale sam już nie wiem :)
Tak z ciekawostek, przy zmianie OCR0A na OCR1A błąd znika i po kompilacji jest OK.
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 21:29
Dołączył(a): 09 gru 2014
Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie projetku i wybierz Clean Project.
Jeszcze raz prawym na projekcie i tym razem wybierz Index/Freshen All Files
Albo prościej, wejdź w Properties/AVR/Target Hardware tego projektu, zmień na inny mikrokontroler, apply i skompiluj. Po czym wybierz z powrotem ATtiny85.
Powinno pomóc. ;)
PostNapisane: 25 wrz 2017, o 08:10
Ok pomogło !
jeszcze tylko musiałem pozmieniać bity COM00/01 na 0A0 i 0A1 dodatkowo WGM10/11 na 00/01 :)
Dzięki!
