Teraz jest 25 mar 2026, o 10:20
PostNapisane: 28 sie 2017, o 09:42
Dołączył(a): 16 sie 2017
Piszę pierwszy projekt w którym mam kilka wyjść obsługiwanych w taki sam sposób. Napisałem więc strukturę i funkcję do ich obsługi i w teorii zostało mi tylko zdefiniowanie odpowiednich struktur i ich użycie. Niestety, tutaj pojawia się problem z kompilacją. Wcześniej na bank używałem DDRx i PORTx jako wskaźnik przekazywany do funkcji i działało. Tutaj się wykrzacza. Czy możecie podpowiedzieć czemu?
Jest to deklaracja globalna. Błąd brzmi "initializer element is not constant" w liniach z komentarzem. Do kompilacji używam AtmelStudio 7.0.14.17. Gdy pierwsze 4 pola struktyr nie miały modyfikatora "cost", błąd również wystąpił.
@Edit
W ErrorList mam też 2 komunikaty INFO "(near initialization for 'Buzzer_buzzer.PORT')", "(near initialization for 'Buzzer_buzzer.DDR')". Nie wiem co one znaczą.
PostNapisane: 28 sie 2017, o 10:19
Dołączył(a): 07 cze 2016
Do zainicjowania elementów struktury będących wskaźnikami (do portów w tym przypadku) należy użyć operatora &. Poza tym wskaźniki do portów muszą być zadeklarowane jako volatile. Jeśli chcesz natomiast, by adres portu nie został zmieniony, to const musi być w innym miejscu, bo tak jak zadeklarowałeś, to nie będziesz mógł zmienić wartości portu, na jaki wskazuje wskaźnik:
PostNapisane: 28 sie 2017, o 10:43
Ok, faktycznie działa, a ja zrozumiałem błąd. Dziękuję za pomoc :).
