Teraz jest 11 kwi 2026, o 22:20
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 09:10
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Witam wszystkich
Projektuje sterownik świateł do jazdy dziennej z pełną automatyką, czyli:
1. Gdy jest dzień to włączają się światła do jazdy dziennej.
2. Gdy robi się ciemno to automatycznie mają się wyłączyć światła do jazdy dziennej i włączyć światła mijania.
Jako czujnik chcę wykorzystać fotorezystor o symbolu GL5616D, i mierzyć napięcie ADC z dzielnika +5V -> rezystor ^ fotorezystor -> GND. Uref = 2.56 V
Mam dwa problemy:
1. Jaki dobrać rezystor do tego dzielnika ? Myślę nad rezystorem rzędu 100kOhm - 270 kOhm.
2. Jak w najlepszy sposób programowo zabezpieczyć się, np. gdy jest ciemno przed lampami oświetlającymi ulicę oraz światłami innych pojazdów ? Tutaj myślałem nad jakąś pętlą histerezy oraz jakimś czasem przez który musi się utrzymywać stan (oświetlenia lub nie) żeby załączać odpowiednie światła.
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 11:39
Pokombinuje z tą pętlą histerezy i kondensatorem :) a ten kondensator o jakiej wartości dać ?
Ja przy okazji robię też komfortowe kierunkowskazy i właśnie doświetlanie drogi do domu. A włączanie świateł mijania bądź do jazdy dziennej będzie się odbywało po uruchomieniu silnika (pomiar napięcia akumulatora). Również zamierzam dołożyć przełącznik pracy manualnej/automatycznej oraz wyłączenia całkowitego oświetlenia (np. gdy coś robię przy aucie).
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 11:57
A jeszcze taka sprawa: czy w dzielniku fotorezystor lepiej dać od strony zasilania czy od strony masy?
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 14:36
Dołączył(a): 11 sty 2013
Co do fałszywego działania: może jakimś rozwiązaniem byłoby zastosowanie dwóch fotorezystorów - obydwa " patrzyły by " w inną stronę.
Pozdr.
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 06:58
Dołączył(a): 02 sty 2014
Moim zdaniem najlepiej było by umieścić czujnik tak aby był zwrócony do góry, ewentualnie z boku auta od strony pobocza. I ew. do tego rozwiązanie kol. kicajek.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 09:05
Dołączył(a): 10 lut 2014
1. Filtracja zasilania
2. Wybierz źródło odniesienia VCC 5v
3. Dzielnik Rezystor 1k i fotorezystor 1k do masy uzyskasz na wyjściu z dzielnika około 0,45V do 2,5V
4. Zastosuj zwlokę czasowa w programie tak aby zniwelować fałszywe oświetlenie
5. Czujnik zamontowany w kierunku nieba
6. Dobierz odpowiednia wartość załączenia na podstawie pomiaru natężenia oświetlenia w mieście .
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 13:36
Dołączył(a): 25 sty 2014
może wziąć pod uwagę też datę i czas(RTC i jakaś tablica)
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 11:04
Co do programu zastosuje pętlę histerezy oraz zwłokę czasowa, natomiast co do sprzętu to rezystor 100k i fotorezystor GL5616D do masy i kondensator 10nF. Na razie jeszcze projektuje płytkę więc pomiary w mieście w nocy porobię dopiero jak wszystko już zamątuje w aucie :-) a fotorezystor umieszczę za lusterkiem wstecznym, tak jak to jest w nowych autach :-) problem świateł innych aut zostanie w ten sposób rozwiązany :-)
PostNapisane: 2 maja 2017, o 06:21
Dołączył(a): 19 sty 2015
A ktoś z Was przeglądał schemat elektryczny dla tego ukladu?
Wytłumaczycie, czemu po odpięciu lusterka nadal działa układ zmierzchu i przełączania LED na mijania? A dlaczego po zasłonięciu czujnika na desce, nawet w największe słońce, układ załącza światła mijania?
PostNapisane: 2 maja 2017, o 08:01
Dołączył(a): 22 gru 2011
Pokombinuj na płytce testowej, ale zasadniczo jeśli dasz fotorezystor od zasilania, to im więcej światłą, tym bardziej będzie on przewodził, czyli reagował będzie na rozjaśnianie. Jeśli dasz go od masy, to będzie reagował na ściemnianie. Z punktu widzenia programu, to w zasadzie możesz go podłączyć dowolnie, bo zawsze sygnał wejściowy możesz potem zanegować w kodzie.
PostNapisane: 2 maja 2017, o 09:31
Dołączył(a): 26 cze 2016
To może być trudny problem, czasem opóźnienie nie będzie wskazane przy wjeździe do tunelu, garażu itp. Czasem może być bardzo jasno, a światła powinny zaświecić np we mgle. Jakby to chcieć dobrze zrobić, to sztuczna inteligencja wyjdzie ;)
PostNapisane: 5 maja 2017, o 17:08
Dołączył(a): 19 mar 2017
witam,
robiłem czujnik zmierzchu w domu dla oświetlenia zewnętrznego. Jest tutaj tylko zwłoka czasowa bez histerezy. Fotorezystor 10kOhm połączyłem z potencjometrem 10kOhm w dzielnik napięcia. Poniżej zamieszczam kod i schemat może się przyda :) :
