Teraz jest 30 cze 2026, o 21:55
PostNapisane: 17 kwi 2017, o 12:19
Dołączył(a): 29 mar 2015
Cześć,
Mam problem z uruchomieniem wav playera z greenbooka na Atmedze 328. Aby rozwiać wątpliwości czytnik kart mam zrobiony na podstawie schematu Atb micro SD. Jest zrobiony dobrze ponieważ przykład z książki działa bardzo dobrze.
Sprawdzając debuggerem jednodiodowym (bardzo fajna metoda :) )doszłem do miejsca w którym cały program się wiesza a jest to funkcja disk_inicjalize().
Tak wygląda funkcja main.c (funkcje których nie modyfikowałem wyciąłem)
W pliku mmc.c zmieniłem tylko to
Schemat jest tylko poglądowy na szybko rysowany ;) (zakładam że ta karta sd ma już konwersję napięć czyli jest tam lvc125)
Dodaję go w załączniku ponieważ nie mam flasha zainstalowanego (swoją drogą jest to już stara technologia)
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc :)
