Teraz jest 2 lip 2026, o 14:19
PostNapisane: 4 lip 2018, o 13:56
Dołączył(a): 18 kwi 2018
Amperomierz na układzie acs 712. Daje na wyjściu 0.5-4.5V. Wynikiem konwersji jet liczba przedziału 103-922.
Amperomierz mierzy prąd w obu kierunkach, i tak ma być. Przy braku przepływu podaję 2.5V(512).
Napisalem taka funkcje:
Amperage to zmienna typu int. Funkcja działa kiedy prąd jest z zakresu - 9 do +9A. Kiedy powinien być wyższy niż 10A,wynik działania zwraca wartości ujemne (np - 35A). Nie wiem, jak w przypadku ujemnych prądów, bo nie rosna poniżej - 9A.
Gdzie leży błąd?
PostNapisane: 4 lip 2018, o 14:04
Dołączył(a): 22 sty 2014
Bart92 napisał(a):
Gdzie leży błąd?
w przepełnienu zmiennej najprawdopodobniej.
PostNapisane: 4 lip 2018, o 16:26
Bart92 napisał(a):
((ADC* 100)/137)/10 -37 ;
poczytaj sobie o "domyślnej promocji do int"
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
to nigdy więcej w taki sposób nie napiszesz tego typu linii kodu
