Teraz jest 25 cze 2026, o 09:34
PostNapisane: 5 cze 2016, o 21:45
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Chcę zrobić wyświetlanie mierzonej temperatury na w terminalu putty. Przykładowy programik działa bez zarzutów:
int main(void)
   // ****** inicjalizacja *********
   USART_Init(__UBRR);
   sei();
   uart_puts("jakiś napis testowy...");
   _delay_ms(1500);
   uart_puts("\x1b" "[2J");
   // ****** pętla główna programu  *********
   while(1){
Natomiast po wklejeniu (komenda kopiuj -wklej) powyższego kodu do programu obsługującego 1Wire z bluebooka w terminalu pojawiają się krzaczki.
Co może być źle napisane?
Bardzo proszę o pomoc bo walczę już z tym jakiś czas i efektów brak.
PostNapisane: 5 cze 2016, o 21:47
Jeszcze jakbyś obrazki wstawił zgodnie z instrukcją topic44.html na forum to byłoby można może coś podpowiedzieć, zobaczyć w czym masz problem
PostNapisane: 5 cze 2016, o 21:48
Już poprawiłem :)
PostNapisane: 5 cze 2016, o 21:51
No tak a sprawdzałeś pan chociaż jak masz poustawiane taktowanie w projekcie ? w procku ? ... nic o tym nie napisałeś więc sądzę że tu strzelasz byka
PostNapisane: 5 cze 2016, o 21:57
W obu programach mam ustawione taktowanie 11059200, a prędkość UARTa w obu przypadkach wynosi 19200.
PostNapisane: 5 cze 2016, o 22:34
zrób CLEAN i sprawdź w oknie CONSOLE po kompilacji jakie masz taktowanie ustawione
PostNapisane: 5 cze 2016, o 22:40
Mirku, program ożył :) Taka głupota a dawała w kość...
Dzięki :)
PostNapisane: 5 cze 2016, o 22:54
Nie głupota - zapamiętaj sobie na zawsze, że jak widzisz takie ptaszki to znaczy, że nie ma synchronizacji na RS232 czyli rozjechane są parametry transmisji po dwóch stronach i trzeba właśnie tu szukać problemu np w taktowaniu bo to podstawa ;)
PostNapisane: 6 cze 2016, o 06:46
Teraz już będę wiedział :)
Jeszcze raz dziękuję :)
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 22:57
Dołączył(a): 12 gru 2016
Mam kod jak na zrzucie ekranu nr kolegi amilo_pa. Niestety u mnie nic nie widać w putty. Procek Atmega8A. AvrDue not suport i wykrywa Atmega8. Prędkość muszę recznie ustawić na 8MHz. MkAVRCalculator wykrywa procek. Predkość jest przestawiona na 8MHz. Bluethot ZS-040 ma domyślną prędkość 19200 i taka jest ustawiona w Putty wiec dioda zaczyna mrugać wolno czyli nawiązuje połączenie. UART_BAUD 19200 ustawione. Clean zrobiony. Prędkości w consoli nie widzę. Program się wgrywa gdyż migam diodą led. O co chodzi, jak sprawdzić?
Launching C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avrdude -pm8 -cusbasp -V -Uflash:w:Terminal.hex:a
Output:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 05:16
Dołączył(a): 14 sty 2017
Komunikat "AVRDude does not support..." świadczy raczej o źle wgranym atmelowskim toolchainie. Trochę ubogo i chaotycznie opisujesz swoją sytuację. Spróbuj wgrać avrdude prosto na: c:\avrdude i taką ścieżkę podać w Eclipse do avrdude. A najlepiej spróbuj instalacji całości oprogramowania niezbędnego do programowania zgodnie z poradnikami z blogu Mirekk36.
Komunikat: "avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update" pojawia się przy chińskich programatorach, które nie mają uaktualnionego firmware i raczej nie powinien być problemem przy wgrywaniu programu do procesora.
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 07:46
Z problemami chińskiego programatora proszę się udać na chińskie forum i tam zadać pytanie o te problemy ok? Taka moja gorąca prośba. Tu jest forum Atnel i wsparcie dla naszych programatorów ATB-USBASP.
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 09:58
Dzięki za odpowiedź l3n1n. Eclipsa ustawiane według poradnika ale chyba czoś przeoczyłem, sprawdzę wieczorem. Prędkość to nie 19200 tylko 9600. Pokazuje mi krzaki, kropiki 2-3x. Czym różni się wersja Atmega8 od 8A. Mam też drugi inny polski już programator (kabelek musze wykonać) ale sprawdzę to później. Ten chiński działa bo programuje - dioda led zaprogramowana. Mirku problemem programatora dodatkowo wystapił. Co poradzić iż bardzo podoba mi się twój blog i wideoporadniki. Pierwsze linki w google prowadzą na forum atnel. To chyba dobrze. Dodatkowo zaczynam podzielać wypowiedziane przez Ciebie słowa iż porządny sprzęt ułatwia. Ciągłe przerabianie projektów na inną stykówkę co utrudnia sprawdzenie innego działającego fragmentu kodu z BB. Polityka brakujących fragmentów kodu też się sprawdza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
