Teraz jest 30 mar 2026, o 18:00
PostNapisane: 27 mar 2017, o 17:11
Dołączył(a): 23 mar 2014
Mama problem z pełną pamięcia data. Wyśietlaczem led 128x16 chce sterować atmega16 testowo ale przy deklarowaniu pojemności pamięci wywala mi pełną pamięć data.
mam tam dwie tablice jako uint16_t których wielkość jest 255 znaków. Wcześniej miałem je jako uint8_t ale pomimo mniejszej ilości pamięci nic i nie wyświetlało. Jak zmienię liczbę wierszy chociaż o jeden mniej na 127 to wyświetla mi na matrycy ale obraz wiadomo jest przestawiony.
Nie chcę zbytnio udostępniać kodu bo to moje wypociny dlatego czy ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 27 mar 2017, o 17:15
Dołączył(a): 17 mar 2015
Dostaw 1k kostkę eeprom lub wymień megę na 32
PostNapisane: 27 mar 2017, o 19:43
Staram się przenieść go z ram do flash przez użycie polecenia PROGMEM i odwołań pgm_read_byte jednak jeszcze coś mi to nie wychodzi. Docelowo będzie pewnie trzeba dostawić zewnętrzną pamięć. Dzięki za sugestie.
PostNapisane: 27 mar 2017, o 20:08
Tak sobie jeszcze myślę. Możesz spróbować zrobić bufor 512b i jakby "multipleksować" czyli algorytm byś miał taki: ładujesz do bufora pierwsze 0-31 linii, wyświetlasz, ładujesz do bufora 32-64 linii, wyświetlasz. Osobiście nie próbowałem ale powinno zadziałać.
PostNapisane: 27 mar 2017, o 20:40
Z dzieleniem matrycy musiałbym pomyśleć.
Ale jeżeli matryca ma 256 bajtów (0-255) to tablica typu uint8_t powinna to ogarnąć, zgadza sie? Bo w takiej tablicy mam 256 znaków 8 bitowych tak? Czy źle coś kombinuje?
PostNapisane: 27 mar 2017, o 20:56
Sorry kolego zakreciłem. Nie wiem czemu ubzdurało mi się, że masz wyświetlacz 128x64 :-). W twoim przypadku matryca ma 256 bajtów i jak najbardziej twoją mega to obsłuży.
PostNapisane: 27 mar 2017, o 21:42
Dołączył(a): 22 gru 2013
Cały problem sprowadza się jednak do tego, że masz błąd w 11 wierszu programu.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 06:54
W 11 linii kodu to może nie, ale gdzieś na pewno. Podsyłam część kodu, może ktoś będzie widział mój błąd
Konfiguracja
I tak jak pisałem przy wielkości wpisanej 128 nic nie wyświetla matryca a przy 127 już wyświetla tyle że wiadomo test jest rozsypany na matrycy.
EDIT! EDIT!
Opanowałem temat.
Zmieniłem deklaracje
na
i zaczęło mi wyświetlać na pełnej matrycy.
