Teraz jest 19 cze 2026, o 01:54
 Tytuł: Delay problem
PostNapisane: 26 lut 2017, o 21:00
Dołączył(a): 24 lut 2017
Mam problem z funkcją delay na moim avr atmega16a. wszystko było wporzadku do zmiany taktowania na 16MHz z rezonatora zewnętrznego. Problem polega na tym że ustawienie czasu np _delay_ms( 1000) nie powoduje odmierzenie sekundy, tylko znacznie krótszego czasu. Generalnie problem jest z czasami powyżej 1 s ( przynajmniej tak zauważyłem).
W kodzie programu nie ustawiam taktowania procesora. Taktowanie ustawione jest za pomocą avrkalkulatora na 16 MHz zewn, w eclipse ustawione jest też taka częstotliwość.
Proszę o pomoc, jakieś pomysły jak to rozwiązać?
PostNapisane: 26 lut 2017, o 21:08
Dołączył(a): 08 lut 2016
Cześć
Daj zrzut z mkAVRCalculatora po kliknięciu ikonki "Sprawdź podłączony AVR" przestaw się na zakładkę "Fusy uproszczone" i wrzuć screena. Dla pewności zrób clean projektu skompiluj i wgraj jeszcze raz.
PostNapisane: 26 lut 2017, o 21:10
Dołączył(a): 11 lis 2016
Zrób Clean projektu w Eclipcie
PostNapisane: 26 lut 2017, o 21:12
Dołączył(a): 11 sty 2013
A to "znacznie krótszy" ma się jakoś do wpisywanego - jest to jakiś podzielnik?
Pozdr.
PostNapisane: 26 lut 2017, o 21:47
Dołączył(a): 26 lut 2014
a zmieniłeś taktowanie procka w opcjach projektu (project => properties=>AVR=>Target Hardware) ?
Ważne jest żeby to zrobić, bo na podstawie tego obliczane są wartości do biblioteki delay.
Po zmianie w opcjach należy zrobić clean projektu (Project => clean).
PostNapisane: 26 lut 2017, o 22:47
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Użyj sobie funkcji
a później w kodzie np:
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 27 lut 2017, o 07:56
Dołączył(a): 14 lut 2017
Jeśli kwarc przylutowałeś odpowiednio daleko od nóg procka, to może wzbudzać się na (wyższej) częstotliwości owertonowej. Zastosowałeś 2 kondensatory na przykład 22pF ??
Napisz gdzie i jak ustawiasz częstotliwość w opcjach projektu.
PostNapisane: 27 lut 2017, o 16:52
Dołączył(a): 23 paź 2014
W mkavrCalc nie da się przecież ustawić prędkości procka na 16MHz! Zauważ że tam tak naprawdę wskazujesz że używasz zewnętrznego kwarcu. A prędkość taktowania jest determinowana samą wartością kwarcu.
Natomiast co do funkcji _delay_ms to jest to specyficzna funkcja wbudowana, a jej działanie jest nieco odmienne od zwykłej funkcji. Jak wpisujesz w kodzie programu np _delay_ms(1000) kompilator na sztywno wygeneruje odpowiednią ilość "pustych" instrukcji uP tak by ich sumaryczny czas wykonywania był równy żądanemu opóźnieniu. A do tego celu kompilator musi znać prędkość pracy procesora która musu być podana we właściwościach projektu i której nie powinno się już zmieniać.
Jeśli jednak musimy ją zmienić to po zmianie trzeba koniecznie wykonać na projekcie opcję "Clean Project" która usunie wszystkie pliki wynikowe, a następnie należy ponownie zrobić "Build" co dopiero wymusi na kompilatorze ponowne przeliczenie czasów dla util/delay dla nowego taktowania CPU
Reasumując najprawdopodobniej zmieniłeś częstotliwość taktowania a kompilator cały czas pamięta tą poprzednią i czasy masz rozjechane. Zrób Clean Project (nie pomyl z Close Project) a następnie ponownie build i wgraj...
PostNapisane: 7 mar 2017, o 15:41
dziekuje za tak liczne opowiedzi i porady.
Zrobilem ustawienia jak nalezy w MkAVRkalkularor, w eclipsie. Po kilku dniach odpoczynku od kodu i ponownym wgraniu programu do uk, program po prostu zadzialal. Teraz funkcja delay generuje zadane opoznienie. To jest chyba taki przypadek rodu z Archiwum X :)
Jeszcze raz dziekuje za zainteresowanie moim problemem, obiecuje ze jeszcze nie raz zaabsobuje Wasza uwage :)
