Teraz jest 29 cze 2026, o 18:47
PostNapisane: 3 sty 2017, o 15:57
Dołączył(a): 19 lis 2016
Dziś doświadczyłem ciekawego problemu z obsługą przerwań
najpierw kod :
opis tak w skrócie:
najpierw inicjacja UART, LED,enkodera (włączenie obsługi przerwań)
Pętla while w nieskończoność
a w niej najważniejsze to:
wysłanie na led ,uart
i na końcu delay
Problem:
w takiej formie program działa ale obsługa przerwań wykonuje tylko else (zmienna--)
gdy zakomentuje uart_putc(zmienna); program działa prawidłowo;
ale...
jeśli pozostawię uart_putc(zmienna); i zmniejszę delay na 100 program tez prawidłowo działa
nie rozumie jak delay jak i uart wpływa na prace programu
Uart na pewno korzysta z przerwań to oczywiste musi, aby wysłać szeregowo dane ale delay ? Nie wiem jak jest skonstruowana funkcja nie zagłębiam się w biblioteki bo to za wysokie progi :)
może ktoś dostrzeże ewidentny błąd popełniany przez nowicjuszy bo ja nie potrafię
każde uwagi mile widziane
pozdrawiam
PostNapisane: 3 sty 2017, o 16:07
Dołączył(a): 09 gru 2013
Nie analizowałem całego kodu, ale pierwsze co się rzuca w oczy to brak przedrostka volatile przy zmiennych, które są wykorzystywane w przerwaniu
PostNapisane: 3 sty 2017, o 16:12
Dołączył(a): 19 cze 2014
a jak konfigurujesz przerwania int0 i int1????
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 3 sty 2017, o 16:22
i szkielet funkcji LED
PostNapisane: 3 sty 2017, o 17:39
ups pisze 2 raz bo odpowiedz znikła :(
już użytkownik anshar zwrócił mi uwagę na brak przedrostka a nawet cały artykuł.
PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:25
sprawdź czy w bibliotece uart nie pozostawiłeś pan zainicjalizowanej obsługi RS485 ;) popatrz tam z jakimi pinami to się wiąże i dlaczego może być problem w takim układzie jak masz
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:31
Jak zwykle ma Pan racje.Za komentowanie linijek w biblitece #include "MKUART/mkuart.h"
rozwiązało problem
Tyle że skąd mam o tym wiedzieć że należy je za komentować w Pana bibliotece ?
pozdawiam
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:44
Pierwsze co Cię powinno zastanowić to komentarz:
drugie to:
kłóci się z:
Mirek, powiedz wreszcie, Ty jednak masz tą szklaną kulę co?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 4 sty 2017, o 22:54
Jeśli bym zerkał do wnętrza biblioteki może może by mi to wpadło w oko ale tak się nie stało :)
// definicje na potrzeby RS485
Mówi mi tylko tyle że są potrzebne do rs485 nie mówią że powinny być wyłączone jeśli ich nie używamy - a ja jako początkujący rozumie kompilator w sposób taki "nie użył to nie załączam "
Teraz wiem że trzeba patrzeć na to nieco inaczej.
Po podpowiedzi Mirka zauważyłem konflikt pinów //#define UART_DE_BIT (1<<PD2)
a co do jego szklanej kuli ;)to można je włożyć miedzy bajki.
On jest po prostu dobry i zna się na rzeczy. Czyta kod jak gazetę i dostrzega takie błędy automatycznie :)
OK Jeszcze raz dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
