Teraz jest 24 lip 2026, o 12:44
PostNapisane: 27 gru 2016, o 15:38
Dołączył(a): 06 paź 2016
Cześć, wróciłem do ćwiczeń z diodami i chciałem zrobić efekt "Night Rider", zapalam kolejno diody od 0 do 7 a potem gaszę od 7 do 0.
Mam pewien, prawdopodobnie, trywialny problem.
Przy gaszeniu diod, gaszę je jedynie do diody d1, d0 w dalszym ciągu się świeci.
Teoretycznie użycie "i>=0" powinno załatwić sprawę, ALE...wtedy całość operacji wykonuje się tylko 1 raz(nie wracam do początku pętli while).
Pomyślałem również o zmianie warunku rzeczonej pętli na i>-1, skutek był podobny.
Poniżej zamieszczam kod:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED (1<<PC0)
#define LED_ON PORTC &= ~LED
#define LED_OFF PORTC |= LED
#define LED_TOG PORTC ^= LED
int main(void){
   DDRC |= 0xff;
   PORTC = 0xff; // wygaszenie diod
   while(1)
      // Night Rider Effect
      for(uint8_t i=0; i<8 ; i++ ) {
         PORTC &= ~(1<<i);
         _delay_ms(5000);
      for(uint8_t i=7;i>0;i--){ // kiedy i>=0 to nie wracam na początek whila, podobnie jak i>-1
         PORTC |= (1<<i);
         _delay_ms(5000);
      // obsługa klawisza (przeciwko drganiom  stykow)
      if (!key_lock && !(PINA & KEY)) {
         key_lock = 1;
         //piszemy zdazenie "press_button"
         //LED_TOG; // zmiana aktualnego stanu LED
         //BUZ_TOG; // zmiana aktualnego stanu BUZ
      }else if (key_lock && (PINA & KEY)) key_lock++;
   return 0;
PostNapisane: 27 gru 2016, o 16:22
Dołączył(a): 09 gru 2014
A jaką wartość ma zmienna i w tej drugiej pętli? Przecież zadeklarowałeś ją jako uint8_t czyli bez znaku, przyjmuje ona wartości od 0 do 255.
W twoim kodzie zmienna i najpierw przyjmuje wartość 7, następnie 6 itd.
Gdy na samym końcu pętli for przyjmie wartość 0 i dalej ją dekremantujesz to zmienna i będzie miała wartość 255, następnie 254 itd.
A warunkiem w pętli for jest dalej i>=0, czyli jest dalej spełniony prawda?
Jeśli chcesz tak zapisać to zmienna i musi być zadeklarowana jako int8_t. Ewentualnie możesz zrobić w dugą stronę, tzn przesuwać tym razem w lewo, zobacz w kodzie poniżej. ;)
