Teraz jest 29 cze 2026, o 18:44
PostNapisane: 8 gru 2016, o 20:32
Dołączył(a): 08 gru 2016
Dopiero zaczynam przygodę z programowaniem, już pierwsze migające diody za płoty były i zachciało mi sie diody RGB dokładniej Super Fluxa. Wcześniej po prostu brałem diodę, podłączałem do plusika, a z PB0 PB1 i PB2 szedł sygnał i wszystko grało i migało jak trzeba. Niestety SuperFluxowi trzeba dostarczać plusu, a katode wpierniczyć do zera. Poczatkowo chwila zabawy żebym ogarnął co i jak żeby z PB0 PB1 i PB2 szedł +, zastosowałem poniższy kod.
Yey dioda zaświeciła na niebiesko i tu juz się kończą moje możliwości, szukałem rozwiązania ale chyba się z nim mijałem.
1. Dioda cały czas lekko świeci na niebiesko (jak robiłem oświetlenie LED pod sufitem to trzeba było dopiero dawać faze zeby swieciły a tu cały czas jest i dlatego świeci wiec rozumiem problem niestety nie wiem jak go przeskoczyć)
2. Mimo prawidłowego podłączenia, świeci tylko i wyłącznie niebieska dioda mimo, ze polecenia sygnału na PB1 powinno kasować sygnał z PB0, robiłem tak na wyświetlaczu 8-segmentowym (wspólna anoda) i czerwony paseczek kręcił się dookoła bez żadnego problemu, a wydaje mi sie, że działa to na bardzo podobnej zasadzie (bo dioda RGB to w sumie 3 diody LED)
Czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego tak się dzieje i/lub pokazać na gotowym kodzie jak powinno się to zrobić? :)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: 8 gru 2016, o 20:38
Dołączył(a): 17 mar 2015
Poczytaj o sterowaniu diodą przez pwm.
PostNapisane: 8 gru 2016, o 20:48
Dołączył(a): 05 sie 2013
Sprobuj narysować schemat jak podłączasz te diodę z zaznaczeniem gdzie jest anoda i katoda.
PostNapisane: 8 gru 2016, o 20:49
Obawiam się, ze to mi nic nie da. Nie chodzi mi o to by zmieniała barwy płynnie czy inne efekty. Chce po prostu się z nią porozumieć mimo tego, ze ma wspólną katodę.
PostNapisane: 8 gru 2016, o 21:07
Schemat miał być dla nas ;)
Dobra, dioda RGB ma w sobie trzy diody, rozumiem, że u Ciebie mają one połączone katody.
W takim razie wspólną katodę łączysz z masą. Do poszczególnych anod dajesz rezystory np. 470 ohm. I przez te rezystory łączysz z wyprowadzeniami mikrokontrolera.
