Teraz jest 6 lip 2026, o 05:29
PostNapisane: 2 lis 2016, o 20:51
Dołączył(a): 29 gru 2014
witam . Próbuję wykonać pomiar temperatury za pomocą termistora niestety podczas kompilacji wyskakuje mi bład. Ustaliłem że kompilator nie potrafi przetrawić logarytmu
w którym bierze udział zawartość bitu ADCW wygląda to tak:
jeżeli zamiast ADCW podam liczbę wszystko działa , chociaż błąd który wyskakuje, wskazywałby (tak mi się wydaje) na problem z typem float zmiennej "t".
błąd:
c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.7.2/../../../../avr/lib/avr4\libc.a(floatsisf.o):/data2/home/toolsbuild/jenkins-knuth/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/libm/fplib/floatsisf.S:42: multiple definition of `__floatunsisf'
c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.7.2/avr4\libgcc.a(_usi_to_sf.o):/data2/home/toolsbuild/jenkins-knuth/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/gcc/libgcc/fp-bit.c:1371: first defined here
PostNapisane: 2 lis 2016, o 21:08
Dołączył(a): 07 cze 2016
Podejrzewam, że nie dołączyłeś biblioteki libm.a. Przeczytaj to: http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/eclipse-nie-dziaa-mi-printf-dla-float.html
PostNapisane: 2 lis 2016, o 21:40
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Ja bym użył tablicy we flash'u zamiast float.
Łatwo zrobić sobie w excelu i przerobić na C - nawet pełna tabela 1024 na 16-bit powinna być mniejsza, raptem 2 kilobajty... A można dać mniejszą np. 256 i interpolować jak nie starczy pamięci.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:12
dzięki andrews pomogło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
