Teraz jest 4 kwi 2026, o 16:19
PostNapisane: 11 paź 2016, o 10:47
Dołączył(a): 20 paź 2013
Witajcie.
Mam mały problem ze zmienną "zmienna" która jest typu int. Otóż warunek While chciałbym zmodyfikować tak, żeby zmienna mogła być mniejsza od 60000 a nie tylko od 20000. Jak ustawiam zmienną większą niż 30000 to program się zawiesza a przecież int spokojnie powinien "wystarczyć" do reprezentacji zmiennej o wartości 30000. Modyfikowałem typ zmiennej z int na unsigned int ale to również nic nie daje. Procesor się zatrzymuje i wisi. Dla warunku zmienna<30000 wszystko działa prawidłowo.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 11:10
Dołączył(a): 19 cze 2014
A z uint16_t próbowałeś?
Co robisz po wyjściu z pętli? Wtwolujesz funkcję jeszcze raz? Może procek się nie zawiesza tylko program się kończy albo wpada w martwą pętle?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 paź 2016, o 11:24
typ uint16_t próbowałem i nic nie dało. Po wyjściu z tej funkcji program powinien wejść do innej, niezależnej od tej. I wchodzi ale tylko wtedy gdy warunek while (zmienna jest mniejsza od mniej więcej 32400 i nie wiem dokładnie jaka wartość bo badanie tej granicy byłoby czasochłonne)
PostNapisane: 11 paź 2016, o 11:28
Dołączył(a): 07 cze 2016
Ja bym spojrzał na to z innej strony, bo być może zakres zmiennej nie jest tutaj problemem.
Jeden obieg pętli while może trwać powiedzmy ok. 30 taktów zegara. W tym czasie timer 0 z preskalerem 8 zliczy ok. 3 do 4 impulsy. Zmienna 'zmienna' jest inkrementowana tylko, gdy TCNT0==255. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w momencie porównania TCNT0 będzie miał wartość dokładnie 255? A jeśli pętla nie trafi w taką wartość, to licznik musi zrobić cały następny obieg (być może kilka razy, zanim trafi), i to może dawać wrażenie wieszania się.
Spróbowałbym testowo zmienić warunek np. na TCNT0>=240. Wtedy zwiększy się margines błędu i przy każdym osiągnięciu przez timer 0 wartości większej od 240, zmienna 'zmienna' będzie inkrementowana.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 11:37
Dołączył(a): 09 gru 2014
Dodam tylko...
Będzie to dokładnie 32767, ponieważ int przyjmuje wartości od -32768 do 32767.
Musisz zadeklarować zmienną zmienna tak:
Wtedy przyjmie wartości od 0 do 65535.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 11:56
Zmieniłem typ zmiennej na uint16_t jak również zmieniłem warunek zgodnie ze wskazówkami kolegi andrews ale nadal to samo.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 12:01
Jeśli to nie tajemnica to pokaż cały kod. Może coś poradzimy. ;)
PostNapisane: 11 paź 2016, o 12:19
To jest funkcja w której wywoływana zostaje funkcja fun1(); natomiast fun4() wywoływana jest w main.
Próbowałem jeszcze pominąć licznik i zrobić to na delayach, ale to również nic nie pomaga.
Ostatnio edytowano 11 paź 2016, o 13:11 przez matej1410, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 paź 2016, o 12:52
Dołączył(a): 01 lis 2015
Tak na marginesie.
Mylący jest zapis ustawiający na porcie D pin PA3.
Ustawiasz PD3.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 13:12
Oczywiście racja. Edytowałem ten kod przed wrzuceniem go tu po prostu i umknęła mi edycja tej jednej literki. Dziękuję za tę uwagę.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 13:32
Dołączył(a): 25 lip 2015
Ech...
Komentarze w kodzie. Jak zacząłeś używać _delay_ms(), to zdefiniowałeś F_CPU? Na jakim uP to robisz? Co podajesz na te 2 kanały z ADC?
Ostatnio edytowano 11 paź 2016, o 14:00 przez Sparrow-hawk, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 paź 2016, o 13:33
Wiesz co??
Coraz mniej czytelnie się robi. Ja już się zgubiłem w którym miejscu masz problem. Zrób sobie pułapkę z LEDem (https://youtu.be/yVFf22JxuEs)
i zobacz w którym miejscu program się gubi. może nie tu gie myślisz a po prostu adc coś nie tak i warunki, wogóle się nie spełniają i nie wchodzi w pętlę, z którą teoretycznie masz problem.
Ja bym na początek pozbył się adc i podstawił nawet liczby stałe aby zobaczyć po kolei czy warunki działają jak założyłeś, ew wywal poiary na ekran lub terminal
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 paź 2016, o 14:28
Hmm... Przy wklejaniu poprzestawialy się sredniki i klamry.:(
PostNapisane: 11 paź 2016, o 17:05
Tak jak kolega Sparrow-hawk zaznaczył.
polecenia od linijki 29 nigdy się nie wykonają,
bo jeżeli (ADC_0 oraz ADC_1 są mniejsze od 100),
to nie będzie żadna z nich większa od 100 by spełnić jednocześnie warunek kolejnej funkcji :
gdy (ADC_0 lub ADC_1 jest wieksze od 100).
PostNapisane: 27 paź 2016, o 09:06
anshar napisał(a):
Dodam tylko...
Panowie witajcie ponownie. Przepraszam za taki poślizg i opieszałość w odpisywaniu. Udało mi się ustalić wartość zmiennej, powyżej której program leci w maliny: 26989. Od tej wartości zaczyna się zawieszać.
