Teraz jest 22 lip 2026, o 13:35
PostNapisane: 26 sie 2016, o 12:43
Dołączył(a): 26 sie 2016
Witam jestem tu nowy i mam mały problem i mam nadzieje ze ktoś z was pomoże mi z tym
Studiuje mechatronike i mamy teraz jezyk c ale mamy tak daremnego wykładowce co nic nie umie nauczyc
i wymaga od nas znania funkcji pomocniczej twierdzi ze mówił o niej i nie bedzie powtarzać ale nikt nie wie kiedy to było
czy dał by ktoś rade wytłumaczyć mi to najlepiej z jakimś prostym przykładem
PostNapisane: 26 sie 2016, o 12:47
Dołączył(a): 26 sty 2016
Może miał na myśli jakąś konkretną funkcję? Wiem, że są zmienne pomocnicze, ale funkcje?!
EDIT:
Z tego, co piszesz rozumiem, że to jest funkcja, która została napisana przez nauczyciela, nazwana "funkcją pomocniczą". Tak? Bo w języku c nie ma funkcji ogólnej, która byłaby zawsze funkcją pomocniczą.
Swoją drogą, ciekawa uczelnia. Z zajęciami w sierpniu. Nie macie wakacji?
PostNapisane: 26 sie 2016, o 12:55
Mówił o funkcji pomocniczej
bo wykonałem zadanie jedno i jak przyszedł do mnie to powiedział że mam tu zrobić Funkcje pomocniczą i kompletnie nie wiem o co chodziło bo program normalnie działał
PostNapisane: 26 sie 2016, o 12:57
Pewnie chodzilo o to, zeby cos wyluskac i wywolac jako funkcje
PostNapisane: 26 sie 2016, o 13:02
a dał byś rade pokazać to w jakimś prostym programiku ?
PostNapisane: 26 sie 2016, o 13:05
Jeden z pierwszych linkow z Google link
PostNapisane: 26 sie 2016, o 16:32
Dołączył(a): 20 kwi 2014
Mi to wygląda na to, że należy użyć funkcji w funkcji. Czyli wyodrębnić fragment kodu z funkcji i ten fragment zastąpić funkcją, w rozumieniu "pomocniczą".
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 16:47
mam tu taki programik i dal by ktoś rade mi pomóc z tymi dwoma punktami
1 Przenieś obliczenie wyróżnika do funkcji pomocniczej
float wyroznik (float a, float b, float c);
wskazówka zwróć wartość wyróżnika instrukcja return
2 Przenieś drukowanie wyników do funkcji
void Drukuj(float x1, float x2); //drukuj wyniki
a tu mam program
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 07:45
Ale przecież ten program nie zadziała. Gdzie masz obliczenie wyróżnika? Nie chcę pisać gotowca, bo nic Cię to nie nauczy.
Wskazówka pierwsza: struktura KAŻDEJ funkcji w języku C ma postać:
Wskazówka druga: określ, co ma być w której funkcji (wszystko (oprócz obliczenia wyróżnika) masz w programie). Możliwe, że będziesz musiał zmienić nazwę zmiennej wyroznik, jeśli funkcja będzie się tak samo nazywać.
Wskazówka trzecia: ponieważ wyróżnik ma być zwracany przez funkcję, to w funkcji main() przypisujesz do zmiennej wyroznik wynik działania funkcji, w ten sposób:
Wskazówka czwarta: źle masz kolejność działania programu. Najpierw powinieneś sprawdzić, czy wyróżnik jest większy od zera, a dopiero później obliczać x1 i x2
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 18:54
Dołączył(a): 30 cze 2016
A może chodziło mu żeby obliczenia przeprowadzać w osobnej funkcji?
Situs != Situs
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 20:08
No tak, w funkcji wyroznik(a,b,c);
Wszystko inne jest w podanym przez kolegę przykładzie, oprócz obliczania wyróżnika, stąd moja uwaga na ten temat
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 21:16
czy chodzi o takie cos ?
a program może byc nie nie do końca dobry bo dostaliśmy w części taki program i do tego podpunkty co w nim zmienić albo dodać i tych 2 rzeczy nie wiedziałem do końca
a poza tym dał by rade ktoś mi wytłumaczyć po co dodawać tę funkcje void drukuj jak bez tego też tak samo mi działał tak samo jak z tą funkcją pomocniczą niby jest ale bez niej też tak działa
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 06:57
Dołączył(a): 24 sty 2012
To kwestia dobrego stylu programowania.
Tu masz tylko malutki programik poglądowy. Co się stanie jak będziesz pracował
nad projektem który będzie miał 10 tysięcy linii kodu??? Na dodatek nie sam tylko w zespole!
Pooglądaj sobie poradnik Mirka o tym jak działa kompilator i jak dzielić projekt na pliki
https://www.youtube.com/watch?v=FfL-Zj_RHeY
Wiem, wiem... długie... nudne... trudne... ale warto :!: :!: :!: bo to Ci wiele wyjaśni
i to nie tylko w odniesieniu do C.
Jest też taka książka "Czysty kod" tam też warto zerknąć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
