Teraz jest 19 cze 2026, o 18:18
 Tytuł: Topologia MESH
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 13:23
Dołączył(a): 11 gru 2014
Z racji niewielkiego doświadczenia w tematyce sieci itp postanowiłem utworzyć ten wątek.
Czy ktoś z obecnych tu osób jest w stanie przedstawić tematykę i skierować w odpowiednie miejsce osobę taką jak ja aby rozeznać i pogłębić wiedzę z tematyki jak w temacie.
W jaki sposób w ogóle ugryźć temat topologii mesh ?
Jak się do tego zabrać, na co zwracać uwagę oraz jak to wygląda od strony programistycznej ?
Z góry dziękuję za pomoc i wiedzę.
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 13:52
Najprościej MESH ogarnąć na interpretacji w sieciach ZigBEE
Rysunek poglądowo pokazuje ci topologie sieci ...
Oczywiście sieć mesh (czyli sieć siatkowa) daje możliwość ustanawiania stałych
połączeń z wielu, połączonych między sobą węzłów.
Jeśli nie wszystkie węzły mogą wymieniać się bezpośrednio danymi między
sobą, są przesyłane przez sąsiadów, czyli dziła to podobnie jak w popularnych sieciach
P2P. Ma to swoje dobre strony sprawdza się tam gdzie :
- niema lub brakuje infrastruktury
- wymagana jest mobilność klientów
oczywiście mesh jest odporny na awarie oraz pozwala ci na dowolną rozszerzalność
sieci. Dlatego głównie sprawdza się w Przemyśle , sieciach tymczasowych monitoringu.
dzięki ExOR Extremely Opportunistic Routing :)
oczywiście w przypadku zigBEE w mesh musisz mieć 3 urządzenia coordynator rutery i end pointy...
choć można już na 2ch z czego coordynator występuje zawsze i tylko 1 w całej sieci , rutery tworzą
węzły z endpointami.
co nieco znajdziesz tu http://www.sunduino.pl/wordpress/category/zigbee/
tymczasem zaprzestałem na chwilę obecną opisywania ... ale do tematu powrócę
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 18:31
Dołączył(a): 12 sie 2013
Tu masz o Lightweight Mesh:
http://www.atmel.com/tools/lightweight_mesh.aspx
40-32:2=4!
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 13:07
Dołączył(a): 08 wrz 2016
Topologia sieci MESH (inaczej KRATOWA) umożliwia połączenie wielu urządzeń (węzłów) w jedną sieć i wymianę informacji między nimi. W przypadku zerwania bezpośredniego połączenia pomiędzy wezłami, informacja jest przekazywana za pośrednictwem innych wezłów. Główną zaletą technologii mesh jest bardzo wysoka niezawodność sieci i odporność na awarie, mobilność oraz łatwość rozbudowywania sieci. Wyróżnia sie podział na dwa główne typy. Pierwszy typ to tzw. pełna krata (tzw. Full MESH network) kiedy to wszystkie urządzenia są połączone ze sobą. Drugi typ to krata częściowa (partial MESH network), w której węzły są połączone jedynie z wybranymi (innymi) wezłami, jednak nie występuje bezpośrednie połączenie pomiędzy wszystkimi wezłami.
Wydaje mi się, że to co napisałem + informacje od poprzedników powinny dać Ci podstawy wiedzy o Mesh'u.
Nie wiem czy będziesz zabierał się za jakiś projekt w praktyce. Technologii, które pracują w oparciu o sieć mesh jest kilka. Z tego co sam napisałeś to nie masz dużego doświadczenia w tworzeniu sieci MESH. Jeżeli chcesz szybko stworzyć taką sieć, to polecam Ci zainteresowanie się technologią IQRF. Przesyłam Ci link, gdzie są zaprezentowane zasady tworzenia sieci mesh krok po kroku. Gdy będziesz ją konfigurował pierwszy raz, to postępując zgodnie z tym linkiem, nie zajmie Ci to więcej jak 8 minut.
http://iotblog.pl/iqrf-wejscie-o-swiata ... ieci-mesh/
bresser2208 napisał(a):
Wszystko zależy od projektu. Ale chyba takie najważniejsze punkty, na które zwrócić uwagę:
- ilość urządzeń, które możesz włączyć do jednej sieci
- jakie dane można w niej przesyłać
- szybkość przesyłu danych
- czy jest możliwość / jak rozbudować sieć gdy będzie taka potrzeba,
- sposób (łatwość) zarządzania sięcią
- sposób / szybkość implementacji
- niezawodność (odporność na zakłucenia/ możliwość rekonfiguracji/ odbudowania sieci)
- po jakich interfejsach jest wymiana danych.
- itp.
Parametrów jest naprawdę mnóstwo. Tylko ty wiesz do czego będziesz ją wykorzystywał.
Jeżeli chodzi o programowanie to w przypadku IQRF są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że wszystko robisz z poziomu systemu operacyjnego. To wymaga jednak znajomości programowania. Musisz się orientować w tym temacie.
Druga opcja jest taka, że wykorzystujesz protokół DPA, który stworzyliśmy i opatentowaiśmy. Są to plug-iny, które należy zaimplementować do modułu (za pomocą aplikacji IQRF IDE). W ten sposób możesz sterować siecią mesh za pomocą terminala. Oprogramowanie urządzenia robisz tylko raz (w C) lub możesz to zlecić nam. Potem już tylko sterujesz bezpośrednio z poziomu aplikacji. W ten sposób zarządzasz całą siecią bez znajomości języków programowania. O protokole DPA więcej poczytasz tu:
http://iotblog.pl/internet-rzeczy-zarzadzany-dpa/
Klientom udostępniamy też już gotowe programy, które mogą wykorzystywać lub rozwijać do własnych potrzeb.
http://www.iqrf.org/support/download&kat=34&ids=82. Po rozpakowaniu ścieżka dostępu do gotowych przykładów: Examples>DPA> CustomDpaHandlerExamples
Więcej informacji o technologii IQRF na http://www.iqrf.org.
Mam nadzieję, że trochę pomogłem. W przypadku chęci uzyskania więcej informacji o technologii IQRF, zapraszam do kontaktu bezpośredniego: http://iotblog.pl/microrisc-kontakt/
___________________
Zapraszam na www.iotblog.pl
