Teraz jest 30 maja 2026, o 05:27
PostNapisane: 8 sie 2016, o 09:01
Dołączył(a): 23 cze 2016
Zbudowałem sobie nadajnik (attiny2313-rt14) odbiornik (atmega8+rr3+lcd) opierając się na kodzie z książki Pana Mirka . Jak miałem zrobione to na IR to wszystko działa jak podłączyłem moduły radiowe niestety na początku klapa po długich kombinacjach doszłem do tego za trzeba zmienić w nadajniku te dwa bity startowe z 11 na 00 i wszystko działa (Niewiem dlaczego choć w odbiorniku zmieniałem zbocze opadające na rosnące i tak muszą być dwa 00)Moje pytanie brzmi - chciał bym dodać do tej ramki 1 bitów jeszcze jak to zrobic ? w nadajniku uformowałem sobie ramkę ale odbiornik nie odbiera nic choć zmieniłem IrPulseCount z 12 na 13. co by trzeba było jeszcze zmienić aby zadziałało?
Ostatnio edytowano 10 sie 2016, o 17:00 przez qbaand, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sie 2016, o 14:24
Czy mógł by mi ktoś doradzić czy po prostu nie da rady dorobić jeszcze 8 bitów do tej ramki ??
Za pomoc dziękuje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
