Teraz jest 24 cze 2026, o 11:07
PostNapisane: 28 lip 2016, o 18:24
Dołączył(a): 28 lip 2016
Witam!
Mam nurtujący mnie problem z obsługą dwóch i więcej klawiszy podłączonych do ATMega32.
Polega on na tym, że w poniższym programie (w zasadzie jego części, ale ta część właśnie nie działa jak należy) dzieją się rzeczy, których ogarnąć nie potrafię.
Po starcie programu od razu zapala mi się dioda podłączona do wyjścia PD5 co sygnalizuje, że został wciśnięty jeden z dwóch klawiszy (zasadniczo żaden klawisz wciśnięty nie został). Dziwniejsze natomiast jest to, że gdy w funkcji pobierz_klawisz() zakomentuje część kodu odpowiedzialną za obsługę klawisza UP i zostawię tylko to co odpowiada za klawisz OK to funkcja śmiga jak ta lala czyli gdy trzymam guzik to dioda się pali, a gdy go puszcze to gaśnie.
Nie wiem co robię źle i stąd moja prośba o pomoc i nakierowanie mnie na właściwe tory by móc obsłużyć dwa guziki, a docelowo cztery.
Z góry dziękuje serdecznie!
PostNapisane: 29 lip 2016, o 11:32
Dołączył(a): 04 paź 2014
Język C wykonuje skrócone obliczanie wyrażeń logicznych - to znaczy, oblicza wyrażenie tylko tak długo, jak nie wie, jaka będzie jego ostateczna wartość. To znaczy, idzie od lewej do prawej obliczając kolejne wyrażenia (dodatkowo na kolejność wpływ mają nawiasy) i gdy będzie miał na tyle informacji, by obliczyć wartość całości, nie liczy reszty. Może to wydawać się niejasne, ale przyjrzyjmy się wyrażeniom logicznym:
Jeśli A jest fałszywe, nie trzeba obliczać B w pierwszym wyrażeniu, bo koniunkcja fałszu i dowolnego wyrażenia zawsze da fałsz
Analogicznie, w drugim przykładzie, jeśli A jest prawdziwe, to całe wyrażenie jest prawdziwe i wartość B nie ma znaczenia.
Innymi słowy przemyśl jakim warunkiem logicznym osiągniesz to co zamierzasz (logiczne "i" czy "lub").
PostNapisane: 29 lip 2016, o 15:12
Rozumiem, że chodzi o to że jak wcisnąłem jeden guzik to nie ma sensu sprawdzać drugiego, trzeciego i czwartego i dokładnie o to mi chodzi. Problem w tym że gdy program startuje i żaden przycisk nie jest wciśnięty czyli oba wyrażenia (klawisz.ok_key, klawisz.up_key) są false ( bo z taką wartością są inicjowane) to funkcja pobierz_klawisz i tak w wyniku daje true co według mnie nie jest poprawnym zachowaniem chyba, że kompletnie nie rozumiem tego co napisałeś wyżej.
Generalnie moim zamierzeniem jest osiągnięcie wartości logicznej true jako wynik funkcji pobierz_klawisz() jeśli wcisnę którykolwiek klawisz, a gdy żaden nie jest wciśnięty wynikiem ma być false.
PostNapisane: 29 lip 2016, o 15:55
Dołączył(a): 29 mar 2012
Spróbuj dać na początku funkcji main jakiegoś krótkiego delay'a np. 50ms i zobacz czy będzie lepiej.
PP
PostNapisane: 29 lip 2016, o 16:03
Dołączył(a): 11 sty 2013
Przynajmniej dla pewności i czytelności oddziel nawiasami właściwe pary w wyrażeniu:
Pozdr.
PostNapisane: 31 lip 2016, o 15:27
Problem rozwiązany!
Przyczyną takiego zachowania wejść było użycie portu na którym aktywny był JTAG, wystarczyło go wyłączyć i wszystkie wejścia zaczęły działać jak ta lala.
Guzik OK działał bo jako jedyny nie był podłączony pod piny interfejsu JTAG.
Dzięki za wszelką pomoc!
Pozdrawiam!
