Teraz jest 12 wrz 2026, o 00:59
PostNapisane: 25 lip 2016, o 02:02
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Mam taki problem, próbuję napisać sobie w miarę użyteczną bibliotekę do obsługi LCD3310. Aktualnie staram się umożliwić tejże bibliotece przesuwania wyświetlanych obiektów, póki co bez używania warstw i buforów. Podejrzewam, że rozwiązanie problemu jest dość błahe, jednak nie mogę na nie wpaść. Przesuwanie tekstu zrealizowałem na podstawie pomysłu Pana Mirka z poradnika dotyczącego obsługi LCD HD44780, prezentuje się ono następująco:
Obrazek jest natomiast wyświetlany w następujący sposób:
Z tym, że nie potrafię się uporać z tym by te scrollowanie odbywało się poprawnie - przesuwam tylko 1 z 6 wierszy na które naniesiony jest obrazek, albo wszystko mi się rozchodzi :/
Funkcja, którą początkowo napisałem do scrollowania obiektu na lcd wygląda tak:
Działa jednak ona tak jak wyżej wspomniałem - tylko dla jednego wiersza.
Może ma ktoś jakiś pomysł bądź wskazówki jak powinienem to zrobić dla n do 6 wierszy?
PostNapisane: 25 lip 2016, o 14:57
Dołączył(a): 25 lip 2015
Ta funkcja LCD3310_Image mogła by wyglądać tak:
Chociaż to kosmetyka ;)
A co do tej drugiej funkcji, to jest dla mnie jakiś kosmos.
1. Co to za zmienne lcd3310_x, lcd3310_y? Jakiego są typu? Po co sprawdzasz, czy są większe od 0?
2. Po co zmienna zn jest static?
3. Po co w ogóle jest zmienna zn, skoro przy każdym wejściu do funkcji zn = 0, if(!zn) jest zawsze spełniony, itd...
4. Tak mi się wydaje, że brakuje Ci pętli for, która przeiteruje po wszystkich wierszach.
PostNapisane: 25 lip 2016, o 15:46
1. Zmienne typu int16, przechowują współrzędne wirtualnego wskaźnika
2,3. Ze względu na to iż ten warunek nie zawsze jest spełniony przy wywołaniu funkcji, zwróć uwage, że LCD3310_Locate jest wywoływane tylko wtedy gdy wskaźnik znajduje się w obszarze LCD - w ten sposób oszczędzam trochę czasu.
4. możliwe
PostNapisane: 25 lip 2016, o 19:10
żeby móc przesuwać obiekty na LCD musisz definiować obszar roboczy x3 czyli:
ukryty lewa strona , właściwy obraz , ukryty prawa strona
dopiero wtedy gdy zrobisz sobie wirtualne 2 lcd możesz przemieszczać między nimi obraz
np tak:
PostNapisane: 25 lip 2016, o 19:42
Szukając informacji natknąłem się na Twoje demo biblioteki. Wyszło Ci to naprawdę świetnie! :) Czy jest możliwość podzielenia się jej kodem? :) A co do dwóch wirtualnych LCD to myślałem już o tym ale stwierdziłem, że chce zacząć od czegoś prostszego a dopiero potem kombinować z buforami i warstwami, tym bardziej, że te już troszkę zajmują.
PostNapisane: 25 lip 2016, o 19:59
czy ja wiem na TFT wygląda lepiej ... pozatym sporo miejsca zajęła obsługa SIDa który odtwarza muzyczkę :)
PostNapisane: 25 lip 2016, o 20:09
Mi się osobiście podoba, poza tym nie wszędzie warto pchać TFT, 3310 jest taniutki a nawet jakoś to wygląda :)
