Teraz jest 8 lip 2026, o 11:31
PostNapisane: 3 lip 2016, o 10:45
Dołączył(a): 20 cze 2016
Cześć,
chciałem zabrać się do tematu lokalizatora GSM z modułem GPS. Chciałem zastosować pojedynczy akumulator li-pol 3,7V do zasilania układu. O ile moduł GPS nie sprawi problemu to SIM900 może pobierać "peak current" do 2A i zasilany musi być min 3,3V. Znalazłem 1 stabilizator LDO, który ma bardzo niski spadek i uciągnie 2A ale nie dostanę go w polsce a wysyłka sporo kosztuje.
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 102135.pdf
Czy dobrym rozwiązaniem jest pominięcie stabilizatora jeśli od 3,7 do 3,3V cały układ może pracować ?
Czy lepiej zastosować 2 akumulatory i wtedy stabilizator ? Układ ma być również jak najmniejszych rozmiarów stąd ten cały wątek.
PostNapisane: 3 lip 2016, o 11:01
Dołączył(a): 20 sie 2013
Mogę podpowiedzieć, żebyś popatrzył na digi-lion. Również popatrz na sim900D.
O ile dobrze pamiętam, to sim900 może być zasilony szerszym zakresem napięciowym i nie musisz dawać stabilizatora. Poczytaj w wątku o m590 kwestię zasilania.
PostNapisane: 3 lip 2016, o 11:02
Dołączył(a): 18 kwi 2016
Z tego co widzę to sim900 może być zasilany od 3,3V do 4,5, więc po co jakikolwiek stabilizator po drodze?
PostNapisane: 3 lip 2016, o 11:12
Dzięki za szybką odpowiedź.
O digi-lion slyszalem, czytalem kiedyś tam ale postanowiłem zastosować układ:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22005a.pdf
on również posiada zabezpieczenia i myślę, że będzi ok.
Mam jeszcze jedno pytanie o te 2A. Jeżeli to jest tylko chwilowy prąd, to czy mogę zastosować akumulator o mniejszej wydajności prądowej ? (np od nokii BP5M)
Pozdrawiam i dziękuje
PostNapisane: 3 lip 2016, o 11:32
topic14127.html?hilit=m590#p150017
PostNapisane: 3 lip 2016, o 11:37
Przeczytałem ten temat ale nie znalazłem odpowiedzi na powyższe pytanie. O ile wyjaśniło mi to jak poprawnie zrobić PCB i podłączyć kondensatory to nadal pozostaje pytanie o li-ion. Zdecyduję sie jednak na zastosoanie sim900, bo leży mi w szafie takowy i czeka na wykorzystanie :)
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
Czy jak daję zasilanie z Li-iona prosto na procka to dać kondensator low ESR tantalowy czy wystarczy standardowo ceramik 100n
PostNapisane: 3 lip 2016, o 12:37
low esr potrzeba do sim'a bo masz wysokie szpilki prądowe. do megi ceramik jest ok
PostNapisane: 3 lip 2016, o 12:55
Dzięki. Rozumiem, że jeśli maksymalny prąd rozładowania akumulatora podawany przez producentów jest mniejszy od 2A, to taki akumulatorek się nie nada do SIM900 ?
pozdrawiam
PostNapisane: 3 lip 2016, o 16:50
Witam ponownie,
Tak jak wspominałem użyty przeze mnie układ ładowania do Li-iona to MCP:
Dodałem do tego układ zabezpieczający przed rozładowaniem i przeładowaniem taki jak umieszczają w tanich modułach tp4056. Jest nim DW01-P:
http://www.haoyuelectronics.com/Attachm ... et_V10.pdf
Po połączeniu wszystkiego wyszedł następujący schemat. Bardzo proszę o sprawdzenie i ew uwagi.
