Teraz jest 1 kwi 2026, o 09:23
PostNapisane: 20 maja 2016, o 22:27
Dołączył(a): 25 gru 2012
Generalnie jak w temacie. Jak odczytać bajt z danej strony (page) z pozycji 'x' ?
Komunikacja zrealizowana jest za pomocą magistrali sprzętowej TWI. Wszystko działa poprawnie. Mogę wysyłać znaki wyrazy pod wskazany adres.
Natomiast nie wiem jak zrealizować odczyt.
Np. mam wysłany bajt 0xFF(pałka) pod współrzędne 0,0 (lewy górny róg) teraz chciałbym go odczytać z wyświetlacza i wyświetlić w innym położeniu.
Będę wdzięczny za sugestie/podpowiedzi.
Używane funkcje:
[b]Czy to naprawdę takie trudne by ze zrozumieniem czytać nawy działów chociaż , jak się już nie chce czytać zasad na forum ?? Jaki to jest poradnik panie kolego ?? następnym razem za umieszczenie postu w niewłaściwym dziale będzie
nagroda w postaci ostrzeżenia --- topic14999.html -- SunRiver
[/b]
PostNapisane: 21 maja 2016, o 10:42
Dołączył(a): 29 maja 2013
A moze się nie da? W manualu jest takie stwierdzenie...
To read data from the GDDRAM, select HIGH for both the R/W# (WR#) pin and the D/C# pin for 6800-
series parallel mode and select LOW for the E (RD#) pin and HIGH for the D/C# pin for 8080-series parallel
mode. No data read is provided in serial mode operation.
Aczkolwiek na I2C jest niby bit R/W... moze to się tylko SPI dotyczy...
A samo tak nie zadziala?
Podpis...
PostNapisane: 21 maja 2016, o 19:19
Wydaje mi się, że powinno się dać odczytać bajt z wyświetlaczy OLED.
Kwestia jest tylko taka jak to zapisać aby działało.
Odnośnie Twojej sugestii, to odczyt po i2c powinien odbywać się zgodnie z poniższym rysunkiem:
co po przełożeniu na c powinno wyglądać tak:
Wydaje się, że jest dobrze ale mimo wszystko gdzieś jest błąd :-(
-->> SunRiver nie mam pojęcia jak to się stało, że post założył się w nieodpowiednim miejscu. :oops: Dzięki za przeniesienie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości
