Teraz jest 17 cze 2026, o 04:46
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 18:20
Dołączył(a): 03 kwi 2016
Witam, to mój drugi temat na tym forum. Mam problem z pewnym zagadnieniem. Mam napisać kod realizujący następującą funkcję: pomiar napięcia za pomocą ADC mikrokontrolera (ATmega32), oraz regulacja wypełnienia (PWM) diody przy pomocy tegoż napięcia. Wymyśliłem iż będę przypisywał wartość rejestru ADCH do OCR0 i tutaj pojawia się problem. Czy mogę tak po prostu przypisać wartość, czy potrzebna jest operacja zmiany wartości bitowej na dziesiętna rejestru ADCH i dopiero później przypisanie jej do OCR0? Poniżej znajduje się kod programu. Proszę o porady.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 19:02
Dołączył(a): 05 sie 2013
Witaj
Wartość w ADCH jak i W OCR0 jest binarna, rejestr to jest pamięć cyfrowa, i ona liczbę tylko w postaci binarnej jest w stanie przechowywać. Możesz normalnie przypisać te wartość.
Musi działać.
Inną sprawą jest tryb pracy przetwornika ADC czy to ma być pomiar jednorazowy czy freerunnig mode. Czy chcesz korzystać z przerwania itd.
Konwersja napięcia w ADC trochę trwa. ADC potrafi generować przerwanie gdy zakończy konwersję. Ale to już inne zagadnienie.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 19:13
Jest to pomiar na żądanie, ustawiam odpowiednią wartość w rejestrze (bit ADSC). Wiem, że można robić to w przerwaniach, narazie chciałbym jednak ogarnąć podstawy :). Podsumowując mogę wstawić w pętli while następujący kod? Mam nadzieję, że nie robię zbrodni :).
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 19:21
Tak, jak najbardziej możesz tak zrobić. W końcu to są też zmienne :)
Oczywiście później musisz znowu odpalić kolejny pomiar.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 19:39
Ok, dzięki za pomoc :).
