Teraz jest 18 wrz 2026, o 06:41
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 10:49
Dołączył(a): 12 kwi 2012
Witam wszystkich,
mam taki problem z kompilacją programu. Środowisko Eclipse Mars +Atmel Toolchain + biblioteka LCD z BB(w.1)
Tworzę własny znak graficzny dla wyświetlacza LCD (definiuję tablicę) raz w pamięci RAM(1) i raz w FLASH(2):
i wywołuję właściwe funkcje w programie:
Wykorzystuję bibliotekę LCD z BB(wyd.1), funkcję lcd_defchar_P() oczywiście odblokowałem w pliku nagłówkowym LCD.h
Kompilacja przechodzi pomyślnie lecz dla funkcji działającej na pamięci programu lcd_defchar_P() daje warning-i:
tak jakby typ tablicy był niezgodny z zadeklarowanym w funkcji. Co zrobić aby warning nie powstawał?
Pewnie problem jest podobny do opisanego przez p.Mirka na blogu: http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/ta ... ogmem.html ale nie wiem jak go ugryźć.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 10:57
Po pierwsze (po raz chyba pięciotysięczny na tym forum) ale przypomnę - weź NIGDY nie zaglądaj i NIGDY nie pokazuj na forum tej kociej zakładki PROBLEMS. Najlepiej zapomnij, że ona istnieje .... ciebie jako programistę interesuje zakładka CONSOLE i to do niej zaglądaj po błędy i to z okienka CONSOLE ew pokazuj zrzuty ekranu albo kopiuj błędy żeby pokazać na forum ok ?
Po drugie to pewnie masz stare wydanie książki i dobrze zrobiłeś dodając const zgodnie z poradą na blogu do którego to artykułu dałeś nawet link, no ale nie to nie ten artykuł co trzeba
a zatem MUSISZ zmienić albo inaczej dodać specyfikator const także do argumentów w funkcji lcd_defchar_P() zarówno w jej ciele w pliku *.c jak i w jej nagłówku w pliku *.h. Ale jak mówię szczegóły masz właśnie w tym artykule na blogu tyle że w TYM artykule:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 11:09
Wiem, wiem, że nie mam zaglądać do zakładki Warnings! Ale chciałbym też wiedzieć czy nie robię jakiś "małych błędów".
Uwaga z linku pomogła. Dodałem "const" w deklaracji i definicji funkcji lcd_defchar_P() i pomogło. Czyli miałem zwykłą niezgodność typów między zadeklarowanym a użytym.
Dziękuję p. Mirku za szybką i celną pomoc.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 11:22
Ja rozumiem, ale podpowiadam, że właśnie te błędy i to w o wiele lepszej i strawniejszej postaci widać właśnie w zakładce CONSOLE i tylko dlatego o niej mówię. Cieszę się, że udało się naprawić - powodzenia.
