Teraz jest 11 lut 2025, o 15:20
PostNapisane: 15 lut 2016, o 20:12
Dołączył(a): 27 maja 2014
Witajcie,
Siedzę już nad tym trochę i za chiny nie mogę dojść dlaczego nie działają mi przerwania od timerów 0,1 i 2. Czy zdarzyła się komuś z Was taka sytuacja?
Sprawdzałem "migającą diodą" przerwania od wszystkich 3 timerów, zarówno CTC jak i przepełnienie...
Na płytce jest jeszcze PCF8583 i pracuje on bez zarzutu... Fusebity to: hfuse D9; lfuse FF - dla zew. kwarcu 16MHz
Dodam jeszcze że w ten sposób miganie działa:
Już się zakręciłem z tym... więc może to ja robię jakiś czeski błąd. Lub atmega do wymiany? Czego wolałbym uniknąć, bo mam cieniutkie ścieżki.
Z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 15 lut 2016, o 20:44
Dołączył(a): 09 gru 2014
Ten fragment kodu tzn procedurę obsługi przerwania umieszcza się poniżej głównej funckji main, a nie przed nią.
PostNapisane: 15 lut 2016, o 21:16
[quote="anshar"]
No także tego... :) Widocznie coś wcześniej pokręciłem i nie działało a teraz to....
W każdym razie mój czeski błąd poprawiony... przerwania ożyły :)
Dzięki wielkie !
