Teraz jest 19 cze 2026, o 18:20
PostNapisane: 15 sty 2016, o 13:19
Dołączył(a): 07 sty 2016
Dzień dobry
Mam problem z zapisem stringów do pamięci Flash mikrokontrolera Atmega32A. Pracuję w Eclipse gcc 4.3.3. Próbowałem już wszystkich możliwości ze stron:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/ta ... ogmem.html
oraz
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... space.html
Korzystam z biblioteki zapisu na kartę pamięci FatFS. Gdy stringi są w pamięci RAM nie ma najmniejszego problemu.
Na karcie dostaje krzak:
лмноџ
Próbowałem też tak:
Ten sam krzak na wyjściu.
Wersja kodu z drugiej strony:
Niestety też nie działa prawidłowo. Chciałbym nie tworzyć żadnego wieloznakowego bufora danych, ponieważ z RAM'em jestem na bakier a docelowe komunikaty nie są krótkie.
PostNapisane: 15 sty 2016, o 13:51
Pierwszy opisany sposób MUSI działać poprawnie - a to że dostajesz krzaki - to jest spowodowane .... nie wiadomo czym bo nie wiadomo co ty z tym robisz...
W tym pierwszym przypadku masz po prostu zdefiniowanych kilka oddzielnych stringów - mają ładnie specyfikator const i PROGMEM - a więc są to prawidłowe definicje .... Więc opis problemu że "dostaję krzaki" bez pokazania jak ty korzystasz z tych stringów - powoduje - że trzeba by zgadywać - a pisałem na blogu - opisz porządnie problem...
ale idźmy dalej ... później stara się stworzyć tablicę wskaźników na stringi ... no i tu przede wszystkim masakra - bo też na blogu pisałem tobie, że masz podane rozwiązanie - a ty nadal tworzysz to źle nie korzystając z podpowiedzi na blogu pod koniec artykułu - i znowu powiem to samo co na blogu "i dziwisz się, że ci coś nie działa" ..... a w tym przypadku to już nawet nie jest ważne co ty robisz dalej z tymi stringami bo i tak są złe definicje we Flash ...
masz pan pod koniec artykułu na blogu nawet pokazany błąd jaki się ukazuje przy tego typu złych definicjach, masz jak byk taką dużą czerwoną strzałkę, która wyjaśnia co i jak trzeba zrobić - i gdzie to masz w kodzie swoim, który tu pokazujesz ? No przecież ty robisz wszystko tak jak na początku artykułu pokazuję, że ludzie źle robią - po to aby pokazać jak należy do tego podejść
Ba na końcu masz nawet już kurka wodna gotowe przykłady w C jak z tego korzystać i jak definiować - no a ty nadal powołujesz się na artykuł i piszesz, że wszystko stosowałeś - tymczasem w tym co pokazujesz wyżej - nie ma za grosz tego co w artykule w rozwiązaniu
PostNapisane: 15 sty 2016, o 14:17
:) Pokazałem co próbowałem, żeby nie wyszło, że jestem leniwy i wytestowałem tylko jedną możliwość. Niestety pierwsza opcja nie działa w moim wypadku, ani żadna inna, którą podałem wyżej. Spodziewam się tego, że dostaje wskaźnik do mojego stringa w pamięci Flash. A dalej wykonuje na niej funkcje z biblioteki FatFS f_puts, która wygląda następująco:
Gdzie TCHAR to alias dla char.
Rozumiem to tak, że znak po znaku jest zapisywany do pliku. Domniemam, że dostaje po prostu jakiś zły adres i stąd te krzaki. Nie rozumiem tylko dlaczego tak się dzieje? Jak zajrzę głębiej do tablicy to wypluwa mi nawet jakieś stałe tekstowe z samej biblioteki FatFS (np RC=0, czy fragmenty komunikatów). Pracuje na bibliotece FatFS, która jest zamieszczona w pierwszej wersji bluebooka.
PostNapisane: 15 sty 2016, o 14:28
Ok czyli ja piszę o jednym a ty o CAŁKIEM czymś innym -
ok, nie ważne, że nie korzystasz z podpowiedzi na blogu - no trudno .... więc ja się wyłączam - cóż mogę poradzić ? Jeszcze raz powtarzam, że twoje definicje tablicy wskaźników są złe i nie mają prawa działać i nie jest ważne co jest w funkcji f_puts()
ja mówię o gruszkach a ty o wierzbie - jestem skonsternowany ;) kompletnie nie wiem o co chodzi
A co to za związki z jakąś leniwością .... ? .... Tymczasem po raz ale ostatni powtórzę - że W OGÓLE nie skorzystałeś z podpowiedzi na blogu w tym artykule - ani na milimetr
więc po co piszesz, że:
No bo z tej podpowiedzi nie skorzystałeś
W przypadku pierwszej części pokazałeś definicje zmiennych i są one prawidłowe - ALE NIE POKAZAŁEŚ jak się do nich odwołujesz
W przypadku kolejnych - mówię ci wprost że masz SKOPANE definicje tej tablicy wskaźników a ty tu z kolei dalej swoje o tym jak je odczytujesz - co już nie ma żadnego sensu skoro definicje są skopane
PostNapisane: 15 sty 2016, o 14:39
Panie Mirku. Napiszę jeszcze raz jak wygląda mój program porównując go z Pańskim z bloga:
Moje definicje tablic:
Pańskie definicje tablic:
Moja wspólna tablica wskaźników:
oraz Pańska:
Odwołanie się do elementu tablicy:
oraz u Pana:
Naprawdę nie widzę czym to się różni i jest mi smutno z tego powodu.
Zapomnijmy o kolejnych "skopanych" wersja, to jest uznane za niebyłe.
PostNapisane: 15 sty 2016, o 14:47
No to ja ci pokażę na obrazku (zrzut ekranu z tego co napisałeś i na blogu i w tym wątku wyżej)
(widzisz gdzieś na tym obrazku i w kodach które pokazałeś wyżej - specyfikatory const ?)
Ja widzę czym to się różni i też mi jest smutno z tego powodu, że ty tego nie widziałeś bo teraz dopiero napisałeś to tak jak ma być, czyli:
no więc sam pomyśl - ile już gadamy i na blogu i tutaj i już można dostać nie powiem czego .... żeby ci wskazać co źle robisz
PostNapisane: 15 sty 2016, o 14:57
Eeeh, skopiowałem kody z mojego pierwszego posta, pierwszego kodu, to wszystko było napisane, nic nie zmieniłem! Wstawiłem w poprzednim poście mój kod, który jest poprawny tak? Problem jest taki, że to nie działa (ten z poprzedniego posta, poprawny ;) ), podpiąłem UART i na UART też dostaje krzaki (zamiast ala), więc to nie wina FatFS.
Radzę sobie z czytaniem całkiem dobrze. Proszę już nie wracać do reszty niepoprawnych kodów z pierwszego posta, rozumiem, że nie są one dobre.
PostNapisane: 15 sty 2016, o 15:16
od początku to mówiłem
wirzę i nigdy nie mówiłem że jest inaczej - ale już z zadawaniem pytań to sobie kolega KOMPLETNIE nie radzi no bo teraz proszę jest kolejne pytanie typu:
"no dobra wszystko już poprawiłem jak na blogu ale teraz mi nie działa przez UART bo mam krzaki, co może być powodem?"
sorry ale mi już ręce opadają
albo pokażesz krótki testowy kod co robisz - i od samego początku trzeba było to robić - mówię to bodajże w co drugim poradniku, że jak coś nie działa - to testuj to dzieląc problem na mniejsze kawałki i na mniejszym kodzie - zamiast doszukiwać się problemu w całym swoim projekcie czyli np w FatFS
no co za problem stworzyć kod - KILKA kurczę linijek gdzie tworzę sobie np string, później tablicę wskaźników do której podpinam ten string, później inicjalizuję w main UART, później w pętli while - wysyłam co sekundę tenże string
kurza melodia no co za problem to pokazać tak, żeby np ktoś kto czyta pytanie mógł wręcz wziąć mychą zaznaczyć - COPY&PASTE wkleić do siebie do Eclipsa i sprawdzić co się dzieje - żeby ci od razu coś podpowiedzieć - NIE ! ... ty wolisz rozpocząć kolejną turę kalamburów - skończyły się kalambury z TafFS teraz będę cię przekonywał żebyś pokazał coś z UART co robisz ? No toż to już jest .... nie powiem co ....
przecież krzaki na uart możesz nawet dostawać z tak głupiego powodu że np coś źle ustawiłeś w transmisji - a kod testowy by wszystko wyjaśnił - jak ja bym miał zadać to pytanie to bym do jasnej ciasnej dołączył do tego tego typu kod
obiecuję, że jak kolejny raz zadasz kalambura zamiast porządnie zadanego pytania to ja znikam z tego wątku - może ktoś inny pomoże .... bo ja wymięknę
